Ogłoszenie |
roman
Auto: PAJERO IV 3.8
Wysłany: 06-12-2012, 09:35 ...
nie aktualne ... |
Ostatnio zmieniony przez roman 10-02-2013, 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
szerszeniak
Auto: AUDI 80
Wysłany: 27-01-2013, 17:31
Zbyt wiele możliwości nie ma świeca, cewka, wtryskiwać lub za niskie ciśnienie w komorze czyli uszkodzenie mechaniczne silnika. lub zestaw czyli uszkodzony wtryskiwacz spowodował pękniecie tłoka i uszkodzenie świecy. Diagnoza prosta ale na aucie najłatwiej zamienić cewki lub i cewki i świece i polowe już masz sprawdzoną. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 27-01-2013, 19:52 Re: Wypadanie zapłonu na 1 cylindrze
roman napisał/a: | Wita,
od jakiegoś czasu (około 1 mc) podczas uruchamiania zimnego silnika nie pracują wszystkie cylindry i włącza się kontrolka check engine i ABS z kontrolą trakcji (program diagnostyczny pamięta błąd "wypadanie zapłonu na 1 cylindrze"). Później gaśnie ABS i kontrola trakcji i po któryms tam uruchomieniu silnika gaśnie check engine. Silnik benzyna 3.8 litra, niższa temperatura na zewnątrz większy problem z odpaleniem.
Ktoś to może już przerabiał ? |
Najczęściej wtrysk lub uszkodzony przewód. Sporadycznie świeca. |
