Drgające elementy kokpitu
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 09-12-2012, 14:34   Drgające elementy kokpitu
Witam. Jakieś 2 miesiące temu pojawił się strasznie drażniący mnie problem. Mianowicie przy niektórych zakresach obrotów silnika plastikowe elementy kokpitu, a konkretnie plastik w którym siedzi radio i nawiewy wpadają w taki rezonans, że najchętniej chciałoby się je rozwalić.
Pojawił się u kogoś taki problem? Jeśli tak, to jak go rozwiązaliście drodzy forumowicze?
Dodam, że gdy się naciśnie plastikową obudowę radia i nawiewów ręką, wówczas drgania ustępują. Ale jeździć tak się nie da. Kto ma jakieś propozycje w celu wytłumienia tego szitu.
RalfPi
Wysłany: 09-12-2012, 14:43
Hej - myślę, że sporo osób się spotkało - plastki się kurczą(a już w zimę w szczególności), rozciągają - raz są dobrze spasowane, raz słabiej - mnie też to wkurza, że jak kręcę do 6krpm, to mi coś zaczyna trzeszczeć jak w żuku normalnie, ale cóż.. Nie myślałem jak to wytłumić.
Pozdrowienia!
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 09-12-2012, 18:01
kubas napisał/a:
Mam to samo. Strasznie denerwujące. Niestety auto po gwarancji...
RalfPi napisał/a:
To nie od zimna, mi się to pojawiło jesienią, temperatura była ok 15st. C :?
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 09-12-2012, 19:18
Dziwne- u mnie nic z tych rzeczy.
kubas
kubas
Wysłany: 09-12-2012, 22:21
Samochód sprowadziłem w lipcu z Niemiec. Tam są drogi troszkę lepsze i u mnie na początku nic nie drgało. Ale wystarczyło zrobić po naszych wspaniałych polskich drogach 10 kkm i się zaczeło, jakieś dwa miechy temu.
Generalnie widzę, że nikt nie ma pomysłu także trzeba będzie samemu popróbować coś gdzieś powkładać, podociskać, żeby to ustało. W każdym razie bardzo drażniący problem.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-12-2012, 22:23
kubas, zlokalizuj, który plastik się odzywa i albo (jak jest taka możliwość) dokręć śruby lub wcisnij gdzieś "klin" - pisałeś, że jak przytrzymasz ręką to jest cisza.
RalfPi
Wysłany: 09-12-2012, 22:45
kubas napisał/a:
może furka bita była.. i plastiki przy składaniu kiepsko spasowali...
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Wysłany: 10-12-2012, 14:32
U mnie w czasie jazdy cisza... a wytluklem juz 71tys po naszych drogach...
no ale w benzynowych silnikach drgania znacznie mniejsze niz w klekotach...
Inna sprawa ze wlasnie panel radia pod naciskiem palcow odrobine skrzypnie, ale sam z siebie nie chalasuje ;)
Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
kubas
kubas
Wysłany: 10-12-2012, 17:48
RalfPi napisał/a:
Nie no furka nie była bita na 100. Samochód sprowadzałem osobiście od prywatnego właściciela i całą historię auta mam z salonu, łącznie z potwierdzeniami z policji że samochód nie jest kradziony i nie uczestniczył nigdy w żadnej kolizji i wypadku.
Poprostu plastiki postukują. Mrozy zelżeją i trzeba się będzie pobawić z jakimiś klinikami itp.
RalfPi
Wysłany: 10-12-2012, 18:00
kubas napisał/a:
RalfPi napisał/a:
hmm - to fajnie :) Zdrowy temat. A co do plastików, to mi raczej wpada jakiś plastik w rezonans tak przy 6krpm - czyli rzadko..
Więc chyba pozostaje to co zasugerował mkm.
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 14-12-2012, 01:18
na forum volvo do wyciszania deski używają taśmy parcianej :)
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 04-01-2013, 00:03
Zobacz czy w rezonas nie wpada Ci metalowy uchwyt do przytrzymywania klapy, u mnie to było przyczyną, myślałem że dostanę białej gorączki. Kolejną przyczyną mechaniczną może być np 2mas;)
Zdecydowanie najszybszy Lancer w mieście.
V-max 240 Km/h
kubas
kubas
Wysłany: 05-01-2013, 15:57
Drgają ewidentnie elementy plastikowe. W trakcie jazdy jak docisnę ręką plastik nad wyświetlaczem radia do plastiku podszybia drgania ustępują.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 08-01-2013, 13:46
kubas napisał/a:
Dokładnie mam tak samo. Nie będzie proste włożyć tam swoją łapę, chyba, że zdejmie się panel z radiem. Ale to już trzeba potrafić, aby nie uszkodzić zapadek. :roll:
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 08-01-2013, 19:17
mjsystem napisał/a:
Robi sie bez problemu. Nie ma z czym sie mocować.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
