[Cari 1.8] czujnik ciśnienia oleju
riat
Auto: Carisma 1,8 GLS
Wysłany: 10-12-2012, 09:37   [Cari 1.8] czujnik ciśnienia oleju
Witam!
W moim Cari 1,8 GLS warjuje czujnik ciśnienia oleju. Jak silnik zimny wszystko jest o'k. Potem, jak złapie właściwą temperaturę i gdy na przykład stanę pod światłami i obroty wolne spadną poniżej około 600 zapala się lampka ciśnienia oleju. Poza ty wszystko jest o'k. Auto jest z 1997r hb, zgazowane sekwencją, jak jeżdżę powyżej 140/h
to troszkę spala olej, ale w normie. Myślę, że ten czujnik po prostu się już zmęczył życiem.
Teraz dwa pytanka:
Gdzie ten czujnik jest wkręcony???!?
Jaki to czujnik, jaki ma gwint i na jakie ciśnienie???
Wiem, że czujniki są teraz znormalizowane. Może ktoś miał już z nim problem i możw mi podpowiedzieć jaki czujnik najlepiej pasuje do mojego auta? Silnik to ten z jednym wałkiem i 16 zaworów.
To tyle
pozdrówka
i czekam na jakąś podpowiedż
r
Wysłany: 10-12-2012, 10:04
Przed zmianą czujnika sprawdź ciśnienie oleju manometrem czy jest właściwe. Najprawdopodobniej to czujnik ale może też te objawy powodować zużyta pompa oleju czy też panewki.
Wysłany: 10-12-2012, 15:22
Zapewne czujnik do wymiany. W sklepie motoryzacyjnym podasz dane auta i dobiorą bez najmniejszego problemu odpowiedni czujnik. Koszt ok. 10 zł.
