[CA4A 1.6] Nie odpala po nocy |
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
Wysłany: 10-12-2012, 22:46 [CA4A 1.6] Nie odpala po nocy
jak w temacie zostawiam auto na noc i rano nie chce odpalić a jak odepnę kostkę od tego czujnika ----->
i próbuje odpalić odpala normalnie gasze silnik podpinam kostkę spowrotem do niego i już normalnie pali o co chodzi?:(czujnik jest nowy wymieniany w sobotę.
Ps:
filmik nagrałem dopiero bo nie chał po nocy odpalić:( i wsiadałem do niego próbuje odpali nic:( odpiąłem czujnik ten i odpalił załączył ssanie zgasiłem silnik i go powrotem podłączyłem i już normalnie pali:( co jest grane?:( FILM --------->
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 17-01-2013, 00:02, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-12-2012, 08:17
Rezystancja owego czujnika 2,1 - 2,7 kΩ przy 20°C
0,26 - 0,36 kΩ przy 80°C
Jezeli się zgadza to sprawdzić parametry rzeczywiste i silniczek krokowy |
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
Wysłany: 11-12-2012, 16:41
| robertdg napisał/a: | Rezystancja owego czujnika 2,1 - 2,7 kΩ przy 20°C
0,26 - 0,36 kΩ przy 80°C |
a jak mam sprawdzić ten czujnik? |
Wysłany: 11-12-2012, 16:58
| Multimetrem ustawionym na pomiar oporności. Czujnik jest dwuprzewodowy, załóż jakieś przewody na piny w czujniku i mierz rezystancje czujnika przy temperaturach podanych przez robertdg. Albo pomierz to na aucie albo wrzuć czujnik do garnka z wodą i go podgrzej najpierw do 20 stopni a następnie do 80. Jeśli wartości nie będą się zgadzały to masz padnięty czujnik. |
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
Wysłany: 11-12-2012, 22:42
| dziś dziwna sytuacja jadę autem z pracy i nagle na środku grogi mi zgasł i pojawił się problem z odpalaniem ale odłączyłem ten czujnik i odpalił i spowrotem podłączyłem i pali normalnie...to jest grane ???;/ może to być aparat zapłonowy?????? |
edi567
Auto: 1:24
Wysłany: 11-12-2012, 23:15
| Lublin_Colt_1,6 napisał/a: | | dziś dziwna sytuacja jadę autem z pracy i nagle na środku grogi mi zgasł i pojawił się problem z odpalaniem ale odłączyłem ten czujnik i odpalił i spowrotem podłączyłem i pali normalnie...to jest grane ???;/ może to być aparat zapłonowy?????? |
a alternator, ładowanie sprawdzałeś?? |
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
Wysłany: 12-12-2012, 07:56
| edi567 napisał/a: | | a alternator, ładowanie sprawdzałeś?? |
tak ładuje i z tym niema problemu kręci jak głupi
[ Dodano: 14-12-2012, 17:25 ]
wie ktoś jak dostac sie do ECU w CA0 ? dokładnie jak wyjać itp? |
Radek
Auto: CA0 4g92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2008 Posty: 90 Skąd: Łódź
Wysłany: 19-12-2012, 23:03
| Temat sprzed tygodnia ale odpowiem: jest nad nogami pasażera po prawo od schowka, trochę się nagimnastykujesz ale dasz radę. |
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
Wysłany: 21-12-2012, 21:56
z tego co widzę komputer jest ok wiec nie wiem co jest przyczyną tego POMOCYYYYYy
[ Dodano: 25-12-2012, 09:37 ]
pomoże ktoś brakuje mi już pomysłów:( |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 17-01-2013, 00:01
| a sprawdziłeś ten czujnik tak jak Ci napisali? |
