[MSS DID] Wymiana zbiornika na płyn do spryskiwacza
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 10-12-2012, 23:08   [MSS DID] Wymiana zbiornika na płyn do spryskiwacza
Gdzie można kupić taki zbiorniczek i jaki jest koszt wymiany?
RaVciO
Wysłany: 11-12-2012, 20:51   Re: Wymiana zbiornika na płyn do spryskiwacza
spacestarman napisał/a:
Możesz poszukać w dziale "sprzedam" ostatnio było tam ogłoszenie o Space Starze na części, więc może uda się kupić orginał.
Tak z ciekawości, to się stało z Twoim?
Si vis pacem, para bellum.
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 12-12-2012, 08:33
Nie mam pojęcia, ale, gdy nalewam płyn to cały się wylewa na ziemie...
cakp
Wysłany: 12-12-2012, 16:51
Ja bym spróbował znależc miejsce wycieku i chwilowo zakleił 100% silikonem akwarystycznym. Działa jak klej. Znajdziesz w zoologicznych. Taka mała tubka.
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 12-12-2012, 20:19
myślisz, że wytrzyma? nie znam się na tym zbytnio...
Wysłany: 12-12-2012, 21:53
RaVciO napisał/a:
Tylko on jest po dzwonie z przodu więc nie wiadomo czy zbiornik ocalał :? .
spacestarman, jak nie masz dostępu do działu sprzedam to napisz PW do użytkownika mitsu_pl z zapytaniem :D .
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 12-12-2012, 22:27
chyba wybiorę to rozwiązanie z klejem...bo mam już mało kasy na to :/
cakp
Wysłany: 13-12-2012, 11:02
@up z 100% klejem silikonowym to tymczasowe rozwiązanie, lepiej wymienić pózniej cały zbiornik. A czy wytrzyma to nie wiem gdyż nie łatałem zbiornika, ja akurat bym spróbował gdybym miał cos takiego i tak nic nie trace. Kiedyś w poprzednim aucie mi odchodziła uszczelka od szyby, przykleiłem tym klejem gume do blachy, tubka 1,50zł chyba 75gram, są i większe. Możesz spróbować przygrzać czymś ciepłym w tym miejscu tak by plastik lekko się stopił, kawałkiem pręta drutu itp. może zaklei? Poszukałbym też jakiegos kleju który po zaschnięciu jest elastyczny albo tworzy gumowa masę, może przejrzyj produkty firmy Pattex. Wszystko zalezy od ceny zbiornika
RaVciO
Wysłany: 13-12-2012, 18:19
Nie wiem w jakich cenach są takie zbiorniczki, ale przypuszczam też, że w zakładach zajmujących się spawaniem plastików też takie coś w rozsądnej cenie naprawią. A póki co to pewnie pomysł z klejem będzie tymczasowo najlepszy, można też spróbować dobrze zakleić taśmą "ducktape" taka srebrna :-)
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 13-12-2012, 18:38
spacestarman, kup w sklepie motoryzacyjnym masę uszczelniającą DIRKO - jasnoniebieskie opakowanie z czarnymi i czerwonymi opisami taka do uszczelniania głowic, uszczelek itp. za ok. 20 zł i tym uszczelnij.
Ja uszczelniałem nią już różne elementy przy maszynach gdzie występuje woda , nawet pod ciśnieniem czy podciśnieniem i daje radę bardzo dobrze. O ile dobrze pamiętam to jest odporna na temperaturę i mrozy i robi po wyschnięciu twardą powierzchnię tak że powinno się spokojnie i długo utrzymać.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 15-12-2012, 15:18
RaVciO napisał/a:
Był trzaśnięty przodem więc zbiorniczek raczej padł jako pierweszy :)
spacestarman, pisz do użytkownika futrzany on ma Carismy i MSS na części więc na pewno będzie miał. Ale najpierw rozbierz i sprawdź co się stało, bo może to pompka wypadła, a zbiornik jest dobry.
spacestarman
Auto: Space Star
Wysłany: 10-01-2013, 10:19
Cześć,
Tak jak pisałem, mam problem z tym zbiorniczkiem. W momencie, gdy włączam spryskiwanie wycieraczki robią jedno kółeczko ale płyn się nie leje. Wczoraj, użyłem tego kleju, o którym mówiliście i jest lepiej. Głównie podkleiłem połączenia z rurkami i aktualnie prawy spryskiwacz działa ale płyn dalej cieknie. Wygląda na to, że niedokładnie podkleiłem drugi. Macie gdzieś może schemat jak to wygląda ?
Wysłany: 10-01-2013, 18:15
Przód:
http://mitsubishi-motors....D220%26page%3D2
Tył:
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D250
