hamulce - pisk z pompy/aku |
stefan12
Auto: Pajero III 3.2 DiD, 2002r.
Wysłany: 11-12-2012, 09:50 hamulce - pisk z pompy/aku
mam problem z układem hamulcowym. Słychać cyklicznie co około 2 sekundy pisk z okolic pompy i akumulatora ciśnienia.
Przy mocniejszym hamowaniu włącza się kontrolka ABSu i wykrzyknik i oczywiście abs przestaje działać. Po wyhamowaniu do zera, kontrolki gasną i abs znowu działa jeśli gwałtownie się nie hamuje.
Sprawdzałem w ASO, że akumulator był wymieniony w ramach akcji serwisowej 2 lata temu przez poprzedniego właściciela, ale czy napewno?
Objawy raczej wskazują na uszkodzone aku, czy możliwe żeby nowe aku po wymianie znowu padło? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-12-2012, 09:52
| Możliwe. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 11-12-2012, 11:18
| Pisk z okolicy pompy ABS czy pompy hydraulicznej? A światła i inne kontrolki nie przygasają w czasie ostrego hamowania, jeśli nie to bym wstępnie odrzucił akumulator. Ewentualnie możesz podmienić na krótki czas akumulator na inną sztukę i sprawdzić. |
stefan12
Wysłany: 11-12-2012, 15:18
| Chodzi o akumulator ciśnienia, a nie elektryczny. |
djpedro
Auto: Pajero III 3.2 DID Long
Wysłany: 26-04-2013, 08:16
| odświeżam mam identyczny problem jak go można rozwiązać ? |
zbyszekm2
Wysłany: 26-04-2013, 08:45
| trzeba wymienić akumulator cisnienia |
stefan12
Wysłany: 30-04-2013, 10:39
| Potwierdzam, po wymianie u mnie wszystkie objawy zniknęły. |
