Czy ktos wymienial piaste kola tylnego ?
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 12-12-2012, 08:06   Czy ktos wymienial piaste kola tylnego ?
Czy ktos wymianial piaste z lozyskiem kola tylnego ? Jaki zestaw wybrac ? Czy sa jakies problemy z wymianą ?
Wysłany: 12-12-2012, 08:48
ściągasz koło, zacisk z jarzmem, tarcze, przekładasz piaste, składasz w odwrotnej kolejności, czasami tarcze nie chcą łatwo zejść, czasmi wystarczy delikatnie młoteczkiem opukać w miejscu przylegania felgi i zluzować regulacje ręcznego pod tarczą. Kanaco będzie chyba najkorzystniejsze cenowo
puntspusy
Wysłany: 12-12-2012, 09:15
a co myslisz o OYODO ? znacznie tansze od Kanaco a ponoc w srodku łozysko KOYO czyli identycznie jak w Kanaco
Wysłany: 12-12-2012, 10:39
Trzebaby to sprawdzić organoleptycznie, nie wątpie, że może być tam koyo ale musiałby to być naprawde dobry sort, sprawdzić można - zamawiasz w sklepie wszelakie mozliwe typy odpowiadające Ci cenowo i wybierasz te które mają wygrawerowanego producenta o znanej Tobie renomie, reszta do zwrotu
b4rt3k91
Auto: Lancer CS9W + LPG
Wysłany: 18-05-2015, 14:39
Odświeżam. puntspusy pamiętasz co w końcu założyłeś? Słyszał ktoś o powodzeniu operacji usunięcia starego i wprasowania nowego łożyska zamiast wymiany całej piasty? :) Ewentualnie jakie firmy polecacie przy wymianie?
Mój Lancer :) -> http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1411880
braktusensu
Auto: lancer
Wysłany: 07-11-2015, 19:30   ruszajace sie na boki tylne koło
Dzisiaj przy wymianie opon zauważyłem dziwne zjawisko w prawym tylnym kole. Po podniesieniu auta i oparciu nogi , rusza się na boki razem z tarczą. Wie może ktoś dlaczego tak się dzieje? no i ewentualnie ile będzie mnie kosztowała naprawa?
Wysłany: 07-11-2015, 22:17
Możliwe uszkodzenie/wyeksploatowanie łożyska, dobry komplet to koszt rzędu 400-800zł za dobry jakociowo zamiennik, oczywiście detal
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 08-11-2015, 09:41
braktusensu napisał/a:
Rzeczywiście bardzo dziwne.... :roll: Mógłbyś kontynuować istniejące tematy?
b4rt3k91
Wysłany: 12-01-2016, 18:56
Koledzy, ma ktoś może założoną piastę oyodo? moja chyba niestety kończy swój żywot, sprzedawca w hurtowni proponuje właśnie oyodo, też mówił, że w środku jest łożysko koyo.
