[1.8GDI] nie działajace spryskiwacze |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 12-12-2012, 12:02 [1.8GDI] nie działajace spryskiwacze
| Cześć słuchajcie mam taki problem nie działają mi spryskiwacze;/ wcześniej działały normalnie do puki nie przyszły mrozy.Płyn jest zalany zimowy już na jesień zalałem i nie wiem czy coś tam przymarzło czy jak?najgorsze jest to że nie słychać pompki aby pracowała i teraz nie wiem czy jest za to odpowiedzialny jakiś bezpiecznik,przekaźnik i ewentualnie gdzie się znajduje.Jeszcze jedno nie działają spryskiwacze przód oraz tył więc dziwne zeby obie pompki poszły naraz.... cari 97 rok |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
radek8622
Wysłany: 12-12-2012, 19:52
| ja też bym obstawiał przymarznięcie wątpie w to aby dwie pompki nagle padły.poczekam na plusowe temperatury i sprawdzę co i jak:) |
mlun
radek8622
Wysłany: 15-12-2012, 15:21
| Więc tak nie podgrzewałem suszarką a temperatura na zewnątrz się podniosła do 2 stopni i cud normalnie działają hehe. Tak myślałem że tak będzie tylko teraz pytanie co jest z płynem do spryskiwaczy skoro na etykiecie jest napisane że wytrzymuje temp.do-22 stopni a było zaledwie -10 i kicha hmmm w tamtym roku nie miałem takiego figla.Muszę wypryskać trochę i dolać coś innego.(chyba najlepiej spiryt:D) |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 15-12-2012, 21:08
Dolej odrobinę denaturatu - wedle uznania (trochę śmierdzi ale nie zamarznie tak szybko i szyby ładnie umyje) |
mlun
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-12-2012, 22:27
| radek8622 napisał/a: | | Więc tak nie podgrzewałem suszarką a temperatura na zewnątrz się podniosła do 2 stopni i cud normalnie działają hehe. Tak myślałem że tak będzie tylko teraz pytanie co jest z płynem do spryskiwaczy skoro na etykiecie jest napisane że wytrzymuje temp.do-22 stopni a było zaledwie -10 i kicha hmmm w tamtym roku nie miałem takiego figla |
Gówniany płyn zalałeś nic innego |
radek8622
Wysłany: 16-12-2012, 10:05
no właśnie płyn do kitu muszę zalać coś innego.:) deejay mam do Ciebie sprawę ale jak już to po świętach zadzwonię. |
Wysłany: 16-12-2012, 11:34
| radek8622 napisał/a: | | co jest z płynem do spryskiwaczy skoro na etykiecie jest napisane że wytrzymuje temp.do-22 stopni a było zaledwie -10 i kicha hmmm w tamtym roku nie miałem takiego figla | W tym roku miałem to samo |
radek8622
Wysłany: 16-12-2012, 13:18
| Hugo, Kryzys jest i oszczędzają na środkach:D:D |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Student
Wysłany: 16-12-2012, 18:36
A teraz te niemarkowe płyny mają pisane do -17 a nie -22
dla tego zamarzają przy -10 |
Wysłany: 16-12-2012, 20:24
| Student napisał/a: | A teraz te niemarkowe płyny mają pisane do -17 a nie -22
dla tego zamarzają przy -10 | Dokładnie. |
cider55
Mitsumaniak cider55
Auto: carisma 1,8 GDI Avance
Wysłany: 16-12-2012, 23:02
| Tanie i nie markowe płyny sa robione na alkoholu metylowym,a ten zamarza w przeciwieństwie do etylowego.To samo dotyczy denaturatu,ktory też jest robiony na obu rodzajach alkoholu |
