Jeste wśród nas architekt? |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24587 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-12-2012, 13:41 Jeste wśród nas architekt?
Jak w tytule - szukam architekta, który dostosuje projekt domu (szkielet drewniany jeśli to ważne) do warunków zabudowy.
Dodatkowo trzeba by doprojektować garaż, ale to już murowany.
Na PW najlepiej |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-12-2012, 14:30
to masz WZ, czy MPZP bo to dwie trochę różne sprawy (czepiam się ).
Bo jeśli WZ i nie czeka się u Ciebie Darku na zmianę WZ tyle ile na telefon w PRL'u to może warto pomyśleć zmianę WZ.
SPotkałem się tez kiedyś z wariantem, wydania PNB pod posiadane WZ a następnie po rozpoczęciu budowy, wystąpienie o nowe zamienne PNB w oparciu o zmodyfikowany projekt. Też przeszło
Chyba, że jest MPZP lub projekt Ci się nie podoba i chcesz go właśnie zmienić |
Wysłany: 26-12-2012, 21:44
jeszcze nic
będą WZ
chodzi tylko o dorobienie kilku kresek związanych z mediami - bo to jak wiadomo musi być do PNB a musi to zrobić ktoś z uprawnieniami
a garaż niestety nietyp, bo 2 ściany na granicy i jeszcze kilka detali w nietypie |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 26-12-2012, 22:45
Krzyzak, Pogadaj z kimś w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, które będzie wydawać pozwolenie na budowę. Może będzie szybciej i z mniejszymi kłopotami, czasem odsyłają do ziomali lub sami robią.
Robiłem projekt domu koledze z forum w Pruszkowie, to większych siupów w życiu nie widziałem i nie słyszałem z wydawanie pozwolenia. Może dlatego, że jestem z poza "rejonu". Nie wnikam, ale przeszło 12 miesięcy w plecy. Dobra rada. Szukaj miejscowego. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 29-12-2012, 11:56
| Krzyzak napisał/a: | | garaż niestety nietyp, bo 2 ściany na granicy i jeszcze kilka detali w nietypie |
W WZ masz określone wszelkie parametry odnośnie posadowienia garażu itd. A garaż masz ujęty w WZ? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 29-12-2012, 17:08
garaż wrzuciłem do wniosku wraz z uzasadnieniem (sąsiedzi też mają tam budynki), ale na WZ wciąż czekam
myślałem, że zdążą zrobić to do dziś (niedługo 2 miechy mijają), bo MTM ma promocję na domy drewniane, ale niestety nie zdążyli
garaż i tak trzeba doprojektować z pustaków - kiedyś drewnem się obije
czekam na WZ - i jeszcze raz zapytam - jest tu architekt?
[ Dodano: 04-01-2013, 11:31 ]
mam WZ - 3 tyg. leżał na poczcie
ale jest napisane na nim Projekt - czyli nie jest to wersja ostateczna?
[ Dodano: 03-02-2013, 11:50 ]
| Trik napisał/a: | | Pogadaj z kimś w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta | dokładnie tak zrobiłem - tzn. najpierw poszukałem architektów z danego terenu a potem okazało się, że pracuje on w urzędzie i cała sprawa toczy się już dalej |
