Urwany czujnik płynu chłodzącego |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 15-12-2012, 18:48 Urwany czujnik płynu chłodzącego
Proszę o pomoc z przypadkiem jak w temacie.
Czujnik temperatury płynu mi szwankował. Kupiłem nowy dziś chciałem go wymienić.
Przy wykręcaniu starego po pierwszym pociągnięciu urwałem łepek.
Próbuję wykrętakiem ale jest duży opór a nie chciałbym żeby blok silnika w tym miejscu mi pękł.
Poniżej zdjęcie problemu, proszę o pomoc jak rozwiązać problem.
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-12-2012, 19:04
| Najlepiej lewy gwintownik gwintujesz kontrujesz i wykręcasz ,lub rozwiercić do takiej średnicy żeby nie uszkodzić gwintu będzie cienka ścianka pozostałości po czujniku i lepiej będzie wykręcić ,można jeszcze wiertarką na lewych obrotach |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-12-2012, 12:05
| To nie blok tylko aluminiowa głowica, więc bądź ostrożny. A sposoby takie jak opisał milo. |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 18-12-2012, 20:51
Rozwierciłem wiertłami 7,7.5,8 potem gwintownik(drobny gwint) i jakoś się udało
Nowy czujnik zainstalowany. Wszystko ok
Dziękuję za podpowiedzi. |
