carisma 1.9 td 90 km
nayber135
Auto: Mitsubishi Carisma II
  Wysłany: 03-01-2013, 11:02   carisma 1.9 td 90 km
witam. jeżeli ten temat jest powtarzany to z góry przepraszam, ale nie umiem sie jeszcze porzuszac na tym forum. jednak nie odbiegajac od tematu. od niedawna jestem posiadaczem mitsubishi carisma II 1999 r. 1.9 td 90 km. nie działa mi prędkościomierz. przeszukalem wiele stron w internecie i nie znalazlem odpowiedzi. co moze byc tego przyczyna i gdzie tego wgl szukac. czytalem cos o czyjniku predkości kola ale podobno to jest przy abs tylko. przy zegarach z tylu nie mam zadnych linek tylko 2 kostki. predkosciomeirz dziala na zimnym silniku jednak po krotkim czasie jazdy wskazowka zaczyna skakac a jak juz silnik zlapie swoja stala temperature to nie dziala wogole.
Szerokości!!!
Wysłany: 03-01-2013, 18:14
Trzeba podpiąc komputer i sprawdzić czy ECU rejestruje prędkośc podczas gdy prędkościomierz nic nie pokazuje, jeżeli nie będzie rejestrował ECU to najprawdopodobniej wada występuje w czujniku prędkości VSS, gdy będzie rejestrował to do sprawdzenia licznik pod kątem zimnych lutów
nayber135
Wysłany: 03-01-2013, 22:53
a czy ta carisma posiada ecu po czym to poznac. tak jak mowilem jestem swiezy w tym temacie wiec przepraszam za takie banalne pytania.i gdzie ten czujnik v v s sie znajduje
Szerokości!!!
Wysłany: 04-01-2013, 08:10
nayber135 napisał/a:
Każda posiada.
nayber135
  Wysłany: 04-01-2013, 10:39
a gdzie ten vvs sie znajduje w ktorym miejscu dokladnie
Szerokości!!!
Wysłany: 04-01-2013, 17:35
Na skrzyni w okolicach mechanizmu różnicowego
