[EA5A/W 2.5] Problem ze stukami podczas hamowania |
MIchał89
Auto: Galant 2,5 V6 163KM
Wysłany: 03-01-2013, 12:25 [EA5A/W 2.5] Problem ze stukami podczas hamowania
| witam. Pewnie to było już gdzieś na forum, ale nie moge znaleźć. Mam taki problem podczas hamowania pojawiają się stuki i drgania na kierownicy, ALE jest to dopiero po przejechaniu kilku kilometrów i kilku mocniejszych hamowaniach. Dodatkowo przód samochodu zaczyna "chodzić" delikatnie od lewej do prawej. Czy może ktoś podejrzewa co to może być. z góry dziękuje. |
_________________ michał |
Michal4133
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lut 2008 Posty: 75 Skąd: UK
Wysłany: 03-01-2013, 13:20
| Samochód w góre i sprawdz luzy na drazkach kierowniczyk i koncowkach kierowniczych, to w sumie najczestsza przyczyna, lap kolo w rece i ruszaj na boki i sprawdz tez luzy gora dol. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
MIchał89
Wysłany: 03-01-2013, 15:30
| Zapomnialem dodac, ze czuje jakby mi "uciekał" delikatnie w lewa strone a czy coś do rzeczy może mieć zmiana kół z letnich 16 na zimowe 14. |
Tomek
Michal4133
Wysłany: 03-01-2013, 15:43
| Stuki przy hamowaniu to nie będą koła, raczej coś w zawieszeniu tak jak pisałem, z uciekaniem samochodu na ktoras strone koła/opony jak nabardziej, najpierw sprawdz cisnienie w ogumieniu, jak podniesiesz samochod do gory to zakrec kolem to zobaczysz tez czy masz jakies bicie felga/opona, koła wywarzałeś ? |
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 152 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 03-01-2013, 15:52
| Ja ostatnio trochę postudiowałem forum i wydaje mi się, że może to być sworzeń wahacza dolnego prostego. Sam mam do wymiany wahacz bo sworzeń skrzypiał bardzo.Może też stukać przy hamowaniu bo przecież trzyma zwrotnice.Sprawdź |
Tomek
MIchał89
Wysłany: 03-01-2013, 16:00
| Koła wywarzana, cisnienia sprawdzane. on zaczal dziwnie sie zachowywac od wymiany kol, ale bierznik ok, wywarzone tez. Podjade gdzies i podniose do gory. Wiem ze to trochę inny temat, ale mam problem z wiatrem w samochodzie. Przy prędkości 150 czuje wiatr na uchu a ramka od drzwi to aż się trzęsie. Moge ja jednym palcem odgiac. Nie wiem co mogę z tym zrobić. |
Wysłany: 03-01-2013, 17:40
| MIchał89 napisał/a: | | Nie wiem co mogę z tym zrobić. | Otworzyć drzwi, opuścić szybę na max. w dół, chwycić ramkę szyby w górnym narożniku, zaprzeć się kolanem o drzwi w okolicach zamka i dogiąć ramkę ciągnąc do siebie. |
MIchał89
Wysłany: 03-01-2013, 18:16
Dzięki. Spróbuje tak jutro.
[ Dodano: 04-01-2013, 14:48 ]
sprawdziłem całe przednie zawieszenie, nie ma żadnych luzów. Mechanicy stwierdzili że do wymiany tarcze i klocki. Że niby zwichrowało tarcze i to dlatego na początku jest dobrze a po kilku mocniejszych hamowaniach już jest bicie. Co o tym myślicie. Wymieniać tarcze i klocki, jak tak to jakich producentów części polecacie. |
