Wysoka temperatura silnika |
rsmaniek
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 03-01-2013, 15:57 Wysoka temperatura silnika
Witam, mam następujący problem silnik (1.8 GDI) po przejechaniu około 2 km grzeje się do połowy skali, wcześniej był z pewnością chłodny bo stał 7 godzin na dworze w temperaturze 2 stopni. Dzieje się tak od pewnego czasu, sytuacja jest taka od około dwóch tygodni. I mam pytania czy to może być wina po prostu czujnika temperatury? Jest jeszcze taki problem że załącza się ssanie na tym "rozgrzanym" silniku, zegar wskazuje połowę skali a ssanie i tak się załącza. Podpowiedzcie w czym może być problem. Z góry dziękuję |
Wysłany: 03-01-2013, 16:40
Mi też GDI rozgrzewał się dość szybko zresztą ten też, więc 2 km jest raczej ok. Dla pewności możesz podłączyć się pod komputer i sprawdzić, co w takim momencie pokazuje czujnik podający sygnał do komputera silnika. W razie jakbyś jeszcze o tym nie czytał, to przejrzyj, bo jeśli chodzi o GDI, to na prawdę warto http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Ps. Wysoka temperatura zaczyna się dopiero, jak wskazówka podchodzi pod czerwone pole, jest wtedy około 105 stopni i powinien załączyć się wentylator. |
rsmaniek
Wysłany: 03-01-2013, 17:47
| No bo właśnie tak się zastanawiam czy te 2 km to jednak nie jest za krótka trasa żeby samochód zdążył się rozgrzać do tej temperatury. A szukam problemu z czujnikiem temperatury ponieważ nakreślało by to jakiś powód czemu jest problem z tym ssaniem. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-01-2013, 18:02
| Najlepie byłoby podpiąc kompa i sprawdzić parametry rzeczywiste aby wiedzieć czy warto wymieniac czujnik temp ECU, manualnie mozna go pomierzyć, przy temp 20stopni powienien mieć rezystancje rzędu niespełna 3kOhm, jak się rozgrzeje do temperatury roboczej powinien mieć rezystancję rzędu 0.3kOhm |
rsmaniek
Wysłany: 03-01-2013, 18:09
| Właśnie mam zamiar jutro jechać i podpiąć cari pod komputer i zobaczyć czy jakieś błędy wysypie. A jeżeli to nie czujnik temperatury, to co jeszcze może powodować załączanie się ssania na rozgrzanym silniku? Bo sytuacja wygląda tak, że po przejechaniu nawet dłuższego odcinka trasy gdy samochód stoi w miejscu słychać jak załącza mu się ssanie po czym ssanie się wyłącza i po chwili od nowa to samo. |
Wysłany: 03-01-2013, 18:31
| Trzeba sprawdzić poprawnośc działania sensora temp. silnika dla ECU po tym silnik krokowy i wiązke elektryczną |
