[MSS GDI] Brzęczenie w silniku po włączeniu zapłonu.
mastermind
Auto: póki co żadne
  Wysłany: 06-05-2013, 20:18   [MSS GDI] Brzęczenie w silniku po włączeniu zapłonu.
W moim MSS 1.8GDI po włączeniu zapłonu słychać dziwne brzęczenie - jakby zwarcie. Dżwięk zlokalizowałem bliżej kabiny, mniej więcej po środku. Po przełączeniu kluczyka z powrotem na OFF dzwięk jest jeszcze przez ok. 5 sek. i ustaje.
Auto odpala bez problemu i podczas jazdy też nie zauwazam żadnych nieprawidłowości.
Co to może być. Proszę o pomoc.
mls
Auto: -
Wysłany: 07-05-2013, 09:04
A problemów z kontrolką silnika nie było ani nic? U mnie takie "efekty dźwiękowe" wydawała przepustnica z kończącym swój żywot czujnikiem położenia. Ale wcześniej normą było zapalanie się kontrolki silnika, praca w trybie awaryjnym i ogólnie masa problemów. Po wymianie - spokój od prawie dwóch lat... ;)
mastermind
Auto: póki co żadne
Wysłany: 07-05-2013, 12:16
Kontrolka silnika nie zapala się, ale jeżdżę mało, max. 15km "na raz", więc może nie zdąży się zapalić? Mam jeszcze taki problem, że po przejechaniu takiej odległości, po wyłączeniu silnika i przy włączeniu go za chwilę ponownie obroty podchodzą do ok. 2000 i opadają powoli do zera, przy czym samochód gaśnie. Może to ma związek z tym co opisałem wyżej? Miesiąc temu mechanik czyścił przepustnice, może coś się uszkodziło? Mam ten samochód od połowy marca i nie wiem czy tak działo się wcześniej.
A tak w ogóle to gdzie znajduje się przepustnica?
RaVciO
Wysłany: 07-05-2013, 13:48
mastermind napisał/a:
Według mnie 15km to wystarczający czas by ewentualny błąd sygnalizowany kontrolką check engine się zaświecił.
Si vis pacem, para bellum.
friendly admin
Wysłany: 07-05-2013, 15:08
Absolutnie normalne zachowanie elektronicznej przepustnicy. Nie zwiastuje niczego złego, auto opuszczając fabrykę też wydawało ten dźwięk - mógł być minimalnie bardziej chichy - z wiekiem odrywają się maleńkie elementy magnesu (nie mające żadnego wpływu na pracę przepustnicy) i drżą wewnątrz pola magnetycznego wytwarzanego przez siłownik
mastermind
Auto: póki co żadne
Wysłany: 07-05-2013, 15:27
To mogę być spokojniejszy w tej kwestii.
A co sądzicie o tym, że auto po chwili gaśnie kiedy odpalam na nagrzanym silniku?
friendly admin
Wysłany: 07-05-2013, 15:47
Przyczyn może być kilka, jak nie kilkanaście, od brudnej przepustnicy po zapchane filterki w pompie wysokiego ciśnienia
mastermind
Auto: póki co żadne
Wysłany: 07-05-2013, 15:55
Przepustnica była czyszczona - przynajmniej mechanik mówił, że czyścił.
A te filterki to pewnie jakaś droższa sprawa?
friendly admin
Wysłany: 07-05-2013, 16:05
Pytanie co i jak wyczyścił w tej przepustnicy.....
mastermind
Auto: póki co żadne
Wysłany: 07-05-2013, 16:11
Tego niestety nie wiem. Powiedział, że wyczyścił, w szczegóły się nie wdawał.
mls
Auto: -
Wysłany: 09-05-2013, 00:21
Bartek napisał/a:
Tu się nie zgodzę - nie wiem czy pamiętasz, moja przepustnica wydawała taki dźwięk głośno i wyraźnie przed wymianą TPS. Po wymianie jest to tylko ciche stukanie po przekręceniu kluczyka... I to jest normalne - brzęczenie moim zdaniem absolutnie nie :)
mastermind
Auto: póki co żadne
Wysłany: 09-05-2013, 18:22
No to jak to jest Panowie? :wink:
adrian.mazur
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 11-05-2013, 10:06
[quote="mls"]
mls napisał/a:
Ciche stukanie to jest, ale po przekręceniu kluczyka na pozycję ON. - tyk tyk ty tyk tyki tyle.
A po przekręceniu na OFF, jest dźwięk przypominający skrzypienie z brzęczeniem ( można to interpretować jako zwarcie), trwa około 5 sekund po czym ustępuje.
Objaw jak najbardziej prawidłowy.
Ogladałem podczas czyszczenia przepustnicy, co wtedy się dzieje.
Po wyłączeniu na pozycję OFF, wygląda to tak, jakby przepustnica dostawała "głupie" sygnały, i delikatnie pracowała - otwierała się , zamykała delikatnie po czym całkowicie się zamyka i wszystkie piszczenia, skrzypienia, dzwięki ustępują. Ale to trzeba się wsłuchać by zwrócić na to uwagę .....
mls
Auto: -
Wysłany: 11-05-2013, 17:11
adrian.mazur napisał/a:
Dokładnie. Wsłuchać się. Jeśli jednak dźwięk ten jest głośny, wyraźnie słyszalny w środku/na zewnątrz, a w szczególności słyszalny jest przed uruchomieniem silnika, to już coś jest nie tak...
mastermind
Auto: póki co żadne
Wysłany: 11-05-2013, 20:32
U mnie słychać to cały czas po przekręceniu kluczyka na ON, ale nie słychać tego w środku ani na zewnątrz (stojąc tuż obok samochodu) przy zamkniętej masce. Stojąc przed otwartą maska też nie robi hałasu, trzeba się troszkę skupić żeby usłyszeć.
