		Zamek bagażnika i maski - Lancer CYxA |
		 mobista
         Forumowicz BlackMobile.pl
                  Auto: Kia Cee'd
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Wrz 2008 Posty: 141 Skąd: Bytom
                              			    Wysłany: 06-01-2013, 14:15   Zamek bagażnika i maski - Lancer CYxA
               Witam kolegów!
Mój Lancerek znowu ma jakąś niespotykaną usterkę - otóż bagażnik sam się otwiera (odblokowuje się zamek). Jutro zawioze samochód na serwis i zaciągnę informacji fachowców na ten temat   . |
				| Ostatnio zmieniony przez tyku 27-01-2016, 10:12, w całości zmieniany 1 raz   |
		 RalfPi
                              			    Wysłany: 06-01-2013, 14:33
               O to ciekawostka! Może coś się dostało w "zamek"?
A poprawnie się zamyka?
Mi z magii to się zdarzyło odkryć podświetlenie bagażnika po około 2 latach użytkowania Lancera    |
		 Trik
         Mitsumaniak 1056/KMM
                  Auto: Lancer 1.5 invite '08
                              			    Wysłany: 06-01-2013, 20:45
               To nie magia. Tsza ino podregulować to ucho co zamek łapie. Było     ze 4 lata wstecz w którymś temacie. |
		 kubas
         Mitsumaniak kubas
                  Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
                  Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 03-06-2013, 21:04
               | Trik to podpowiedz jeszcze jak się to ucho reguluje bo u mnie od wczoraj nagle pojawiła się ta sama usterka. |
		 Trik
                              			    Wysłany: 04-06-2013, 01:07
               najpierw zdejmij plastik z krawędzi bagażnika. Pociągnij pionowo do góry jedną ze stron potem drugą. I odkryje się to coś z uchem, poluzować śruby, trochę pociągnąć do góry, dokręcić, sprawdzić.
Inna opcja, to zdjąć dwie zaślepki nad śrubami po obu stronach ucha odkręć, pociągnąć do góry, dokręcić, sprawdzić. |
				_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
		 Lobuz33
                  Auto: Lancer 1.8
                              			    Wysłany: 04-06-2013, 07:41
               | Nawet w Auto Świat, ten problem wymienili jako uciążliwa usterkę, którą szybko naprawili w serwisie. Więc jest to chyba popularna choroba sportbacka |
		 kubas
         Mitsumaniak kubas
                              			    Wysłany: 05-06-2013, 17:57
               | W moim przypadku to nie było ucho zamka bagażnika, a styk na przewodach. Przewody w kostce się utleniły i nie łączyły. Elektryk spiął to na krótko i działa. Zlutowanie dwu kabelków kosztowało mnie 80zł, ale męczył się 2h bo nie mógł dojść co to jest. Raz styk działał, a raz nie łączył. |
		 Luk
                  Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 05-06-2013, 20:35
                	  | kubas napisał/a: | 	 		  | W moim przypadku to nie było ucho zamka bagażnika, a styk na przewodach. |
Aaa... czyli nie klapa Ci się otwierała, a po prostu tylko na wyświetlaczu pokazywało, tak?
Czy elektrozamek klapy się sam włączał? Chociaż, jak by nie było styku, to by się chyba raczej nie otwierał... |
		 RalfPi
                              			    Wysłany: 06-06-2013, 06:04
                	  | kubas napisał/a: | 	 		  | Raz styk działał, a raz nie łączył. |
No to tutaj potrzeba "speca od rakiet" normalnie
Proste - albo usterka mechaniczna, albo elektryczna (a z tej drugiej działki to najczęściej styki). |
				_________________ - Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS |
		 Beny_s
                              			    Wysłany: 06-06-2013, 19:14
U mnie też była kostka do wymiany (gdzieś pod plastikiem klapy bagażnika), a i ASO sobie za pierwszym razem nie poradziło. Lepiej robić to wcześniej bo później nawet "spec od rakiet" sobie nie poradzi
A to się bagażnik sam otwiera, ale tylko na pierwszy zatrzask a potem już nie działa klamka. Jak się nie otworzy to się nie naprawi, a że kratka jest to trzeba jeździć aż się w kostce ułoży
 	  | RalfPi napisał/a: | 	 		  | Proste - albo usterka mechaniczna, albo elektryczna |
Już z takim Panem w ASO też się spotkałem: "na szczęście samochód to skończona liczba części" tylko szkoda, że do dziś nie wiedzą którą wymienić. |
		 Moominek
                  Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
                  Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Mar 2005 Posty: 1002 Skąd: Legionowo
                              			    Wysłany: 26-07-2014, 19:30   [CY3A 1.8] Klapa bagażnika - otwieranie
               Mam problem z klapą bagażnika, dość trywialny - nie otwiera się. Siłownik nie reaguje zupełnie na klapkę otwierania. Można otworzyć tylko od środka mechanicznie. W instrukcji nie odnalazłem żadnego bezpiecznika do klapy bagażnika. Do siłownika dochodzi jakiś niebieski kabelek, na którym jest napięcie ok. 3V..
Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Jaka może być tego przyczyna?  Jak zdjąć tą plastikową obudowę z klapy bagażnika osłaniającą ją od wewnątrz?
Z góry dzięki za wszelką pomoc... |
				_________________ EA5W 2.5 V6 -    - już nie pali    Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉 |
		 Hubeeert
         Mitsumaniak na urlopie
                  Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
                              			    Wysłany: 27-07-2014, 21:53
                	  | Moominek napisał/a: | 	 		  | W instrukcji nie odnalazłem żadnego bezpiecznika do klapy bagażnika | 	  Niestety ale czeka Cię rozbiórka deski przy lewym kolanie kierwocy. Jest tam panel z bezpiecznikami i od tyłu ze stycznikami/przekaźnikami. Jeden (co najmniej) ma zaśniedziałe styki i stąd Twój problem. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
		 Moominek
                              			    Wysłany: 27-08-2014, 08:20
               Dzięki Hubert. Udało mi się zdjąć plastiki z tylnej klapy i dostać do siłownika i przełącznika klamki. W zasadzie to nie wiem co pomogło ale po tym zaczęło działać by znów następnego dnia przestać
Te 3V to kabelki od czujnika otwarcia klapy, są dostępne pod klapką przykrywającą awaryjne ręczne otwieranie. Zasilanie siłownika jest jednak głębiej. Na siłownik podawany jest <1s impuls po wciśnięciu klamki.
W tej chwili działa różnie, czasem działa, czasem nie.
Z serwisówki wynika, że jest jeden bezpiecznik wspólny dla klapy bagażnika i wszystkich drzwi ale przekaźniki są oddzielne. Przekaźniki jedynie "dają zezwolenie" na zadziałanie siłowników.
Czyli powinienem uwolnić ten panel i dobrać się do niego od tyłu?
Pozdrawiam |
		 Hubeeert
                              			    Wysłany: 27-08-2014, 10:50
               | Przy tzw. okazji mała podpowiedź - jeden z moich Klientów musiał wymienić wiązkę bo wg ASO na Toruńskiej - "zgniła". |
Just think...
		 dr2ke
                  Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
                              			    Wysłany: 26-01-2016, 22:09   [CY3A 1.8] Luz na zamku przedniej klapy (maski)
               Dziś zauważyłem, ze przy zamkniętej masce silnika jest luz. Nie jest duży ale, jednak jest. Wydaje mi się, że na zamku. (innej opcji nie widzę).
Na 99,9% a właściwie na 100% jestem pewien, że wcześniej takiego luzu nie było. Jak to jest u Was ? I co z tym zrobić ? |
				_________________ forever young |
