2.5 td problem ze sprzegłem.
GUCIO
gucio
Auto: L200 *02
Wysłany: 06-01-2013, 15:48   2.5 td problem ze sprzegłem.
Witam!
Sprzęta mam od nie dawna więc nie wiem co w nim siedzi.
Problem wygląda następująco:
- sprzęgło działa poprawnie pod warunkiem że zimne.
- problem zaczyna się pod obciążeniem tzn. po gwałtownym przyspieszeniu lub "kopaniu" w terenie. W tedy na chwilę znika opór na pedale sprzęgła czyli wpada praktycznie do podłogi nie wysprzęglając (biegi zgrzytają przy zmianie przez chwilkę). Wystarczy jednak chwilka spokojnej jazdy i wszystko wraca do normy tzn. działa poprawnie.
Dodam że zmieniłem płyn w pompie i odpowietrzyłem, wycieków nie widać.
Moje pytania:
-czy idzie jakoś sprawdzić pompę sprzęgła (chodzi o ciśnienie bo może za słaba?)
-jak sprawdzić siłownik sprzęgła
-czy jest jakiś otwór rewizyjny żeby kuknąć na sprzęgło bez demontażu skrzyni
Pozdrawiam Gucio!
[ Dodano: 22-11-2013, 21:59 ]
Oczywiście okazało się winne sprzęgło, spalone jak nieludzkie stworzenie.
