[E54A 2.0 V6] Brak iskry na 2 cylindrach.... Pomocy |
kubajp7
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 v6 1996
Wysłany: 08-01-2013, 10:22 [E54A 2.0 V6] Brak iskry na 2 cylindrach.... Pomocy
Mam problem jestem posiadaczem mitsubischi galant z 1996r wersja V z motorem o mocy ok. 150KM V6 24v. Po przeprowadzeniu remontu silnika tzn zostały z planowane głowice, wymieniliśmy uszczelniacze zaworów a także rozrząd, pompę wody, uszczelki pod głowicami, płyny, oleje, filtry wszystko złożyliśmy i samochód odpalił od pierwszego razu przejechałem ok 1000 km wszystko było świetnie i pewnego razu wracając z podróży zapaliła się kontrolka (check egein) i przestały działać 2 cylindry musiałem udać się na diagnostykę jeden fachowiec z twierdził że nie działa 2 i 5 cylinder ale później samochód znów działał co prawda niedługo pojechałem do następnego ten z twierdził że to moduł zapłonowy na 100% znajomy rozebrał mi ten moduł i go sprawdził okazało się że wszystko jest dobrze po złożeniu odpalił wszystko było dobrze i po ok 60 km znów jest to samo:( Proszę pomóżcie mi bo nie wiem już co robić więcej fachowców nie ma sprzętu do tego auta i nie wiem co robić??? Uprzedzam że świece kable wysokiego napięcia cewki są w porządku... |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6983 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-01-2013, 10:34
kubajp7 napisał/a: | znajomy rozebrał mi ten moduł i go sprawdził okazało się że wszystko jest dobrze |
Ciekawe - z tego co wiem jest nierozbieralny - może sprawdzł Ci czujnik położenia wałka, a moduł (jak ktoś wcześniej zdiagnozował) jest dalej niesprawny (częsta usterka tych sinlików) |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
kubajp7
Wysłany: 08-01-2013, 10:51
Modul niby jest nierozbieralny ale mozna to zrobic calosc jest zalana w takim zelu ale modul byl sprawdzany i niby jest dobry i dlaczego raz usterka jest a czasem na chwile znika cewki tez sa podobno dobre nie wiem juz co robi tyle kasy wladowalem juz w niego a on nie jezdzi. przewody WN i swiece sa w porzadku |
djjarosz
Mitsumaniak dorek
Auto: mitsubihsi galant 2,0
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 12 Sty 2009 Posty: 106 Skąd: Wrocław
Wysłany: 08-01-2013, 14:34
Moduł do wymiany. Nic innego nie wymyślisz. Koszt zamiennika około 350 zł. |
kubajp7
Wysłany: 08-01-2013, 15:03
To dlaczego skoro modul jest padniety to czasami usterka znika???? Czy imobilajzer moze miec z tym cos wspolnego???
[ Dodano: 09-01-2013, 10:41 ]
nikt juz nie pomoze |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2013, 11:04
kubajp7 napisał/a: | To dlaczego skoro modul jest padniety to czasami usterka znika???? Czy imobilajzer moze miec z tym cos wspolnego???
Imobi nie ma tym nic wspólnego. Nie umiał by wyłączyć zapłonu na dwóch świecach
Sprawdź czy iskra nie przebija się gdzieś na masę (w ciemnośći i z mgiełką wodną) |
kubajp7
Wysłany: 10-01-2013, 13:30
ok dzieki sprawdze czy nie ma przebicia |
OREU
Auto: GALANT E54A 6A12 F4A23 (A/T)
Wysłany: 16-01-2014, 12:34 Re: Brak iskry na 2 cylindrach.... Pomocy
kubajp7 napisał/a: | twierdził że to moduł zapłonowy na 100% znajomy rozebrał mi ten moduł i go sprawdził okazało się że wszystko jest dobrze po złożeniu odpalił |
Również miałem problem z modułem. Auto nagle przy 190 przestało palić na dwa gary.
Okazało się, że w module są trzy pary tranzystorów które przy kiepskich świecach, przewodach, lpg, ogólnie przy problemach z układem wysokiego napięcia grzeją się i upalają. Moduł jest nierozbieralny, fakt oraz elektronika zalana żelem, ale da się to naprawić. Ja jeden moduł kupiłem po regeneracji a drugi zregenerowałem sam, kupując tranzystory znacznie solidniejsze niż ori wystawiając je poza obudowę aby miały lepsze chłodzenie. |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 16-01-2014, 23:49
Ja też obstawiam moduł, miałem tak samo nie palił na dwa garnki, po zamianie cewek miejscami, dalej to samo. Wymieniłem moduł i jak ręką odjął.
kubajp7 napisał/a: | To dlaczego skoro modul jest padniety to czasami usterka znika???? | A może kable od modułu masz gdzieś połamane, albo wtyczka nie ma styku.
A tak z innej beczki jak rozebraliście ten moduł, bo też chciałem, ale nie chcę nic połamać. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
OREU
Wysłany: 17-01-2014, 06:18
Na hardkora. Lutownica i delikatnie pokrywe objechalem dookoła. Powstala szczelina i wieko można było zdjąć. Nie jest to idealny sposob, ale nie miałem wtedy innych, ciekawszych narzedzi jak np mała tarczka szlifierska na wiertarke. Później uzupełniłem czarnym klejem na goraco. Niestety klej nie wytrzymuje wysokich temperatur. |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 19-01-2014, 09:24
A ten modul w e88 jest ten sam? Bo jesli tak to mam taki...
BodoV6 to w galantach e5 byl immobiliser? |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
OREU
Wysłany: 19-01-2014, 11:24
Ja osobiście w V6 nie mam fabrycznego immo.
Co do modułu, to pewny nie jestem, ale myślę, ze powinien pasować.
Katalog internetowy części prawdę Ci powie.
Trzeba porównać moduł z e88 i z e54. |
tpodsiadlo
Wysłany: 19-01-2014, 15:58
Wiem, sam bym poownal bo mam e54, ale nie ma mnie w polsce...
Jakby ktos potwierdzil ze to to samo to bysmy sie dogadali... |
OREU
tpodsiadlo
Wysłany: 20-01-2014, 09:15
Mnie bedzie ciezko tutaj sprawdzic, ale jak znajde chwile to zerkne. oPoprosze dziewczyne jak wroci z pract niech spisze numer z tego co ja mam i sobie zobaczysz, czy to samo |
