szyberdach I rozrusznik |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 08-01-2013, 15:20 szyberdach I rozrusznik
| Mam pytanie a raczej 2 pytania. Co moze byc przyczyna otwierania sie szyberdachu a raczej uchylania Przy przekreceniu stacyjki? a drugie to jesli rozrusznik byl sprawdzany na sucho I dziala to czemu auto nie chcialo odpalic?co moze byc przyczyna ze nie kreci rozrusznik jak jest zalozony do samochodu? |
Wysłany: 08-01-2013, 20:46
| Oba objawy mogą mieć związek z kostką stacyjki, zwarciem lub przerwą w obwodzie elektrycznym, jak sie włoży łapki i wytęży umysł to się znajdzie usterkę. |
czarekSS
Auto: 2.0
Wysłany: 09-01-2013, 09:16
| Dzieki za pomoc bo nie wiem co jest grane jak jest cieply silnik to znaczy po przejechaniu jakiegos odcinka to juz szyberdach sie nie otwiera przy ponownym zapalaniu ale jak tylko ostygnie to juz sie uchyla a rozrusznik znowu zaczal krecic nie mam pojecia o co chodzi moze na przewodech cos jest nie tak |
