Nie odpala |
tomasz2636
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 14-01-2013, 11:20 Nie odpala
| witam mam dylemat nie moge odpalic miska nie kce zakrecic diody wszystkie swieca nie przygasaja ma poj 2.0 akumulator 55 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24714 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-01-2013, 11:56
wtrysk?
rozrusznik kręci?
pasek rozrządu nie pękł? (3 śrubki i górna obudowa zdjęta)
to może być ECU - kondensatory już zmienione? |
tomasz2636
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 14-01-2013, 12:17
wtrysk dobre
rozrusznik kręci nie kreci
pasek rozrządu nie pękł nie a morze byc akumulator bo to jest poj,20 bezyna a aku ,jest 55 moze byc zaslaby? |
Wysłany: 14-01-2013, 14:24
pytałem w sensie czy wtrysk czy gaźnik, ale ok, wiemy już, że wtrysk
| tomasz2636 napisał/a: | | rozrusznik kręci nie kreci |
a tego, to nie rozumiem... wysil się trochę, jeśli chcesz by ktoś pomógł |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 14-01-2013, 17:20
| tomasz2636 napisał/a: | | jest 55 moze byc zaslaby? |
60Ah z webastem, 55Ah bez webasta wg. zaleceń producenta auta. Czyli w sam raz, chyba, że zdechnięty. Nie kręci, lampki nie przygasają -> rozrusznik nie dostaje prądu. Weź gruby kabel przykręć do rozrusznika w miejsce oryginalnego i na krótko podłącz pod + akumulatora, zagada -> przerwa w dostawie prądu, nie zagada -> zdechł rozrusznik. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
