[MSS ALL] Czujnik, krańcówka otwarcia tylnej klapy. |
Eizo
Auto: Mitsubishi Space Star 1,3 16V
Wysłany: 17-01-2013, 20:59 [MSS ALL] Czujnik, krańcówka otwarcia tylnej klapy.
Cześć. Korzystałem z szukajki na forum ale nie znalazłem. Gdzie w tylnej klapie jest czujnik otwartych drzwi (bo przy drzwiach wiadomo). Dzisiaj w czasie jazdy zaczęła się żarzyć kontrolka otwartych drzwi. Raz słabiej a raz mocniej. Jak było mocniej to nawet na 2/3 razy włączały się awaryjne. Trochę to wkurzające szczególnie jak się jedzie autostradą i nie ma zjazdu ani parkingu. Sprawdzałem te przy drzwiach i są OK. Podejrzewam w tylnej klapie ale nie umiem zlokalizować. A może jakoś da się ten układ odłączyć? Może jakimś bezpiecznikiem. Przynajmniej na razie. Bo jeździć się tak nie da. Na dodatek po zgaszeniu kontrolka dalej się żarzy słabiej/mocniej. Pewnie jak postoi na mrozie to aku do ładowania. Pozdrawiam |
_________________ Eizo |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 22-10-2016, 22:26, w całości zmieniany 1 raz |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 17-01-2013, 21:24
Eizo napisał/a: | Gdzie w tylnej klapie jest czujnik otwartych drzwi | Czujnikiem jest zamek w klapie. Oprócz kontrolki powinna palić się też lampka w bagażniku. |
Wysłany: 17-01-2013, 21:44
Ale to masz gdzieś jakieś zwarcie do masy kabla idącego do któregoś czujnika bo czujniki mogą się jedynie tak popsuć, że nie będą załączać masy przez co kontrolka w liczniku czy światło w kabinie się nie włączy.
A masz może alarm w aucie? |
Eizo
Wysłany: 17-01-2013, 21:58
Mam alarm ale wyłączony. Biega tylko centralny z pilota. Co do lampki w bagażniku to chyba muszę wymienić żarówkę (bo od lata nie świeci) wtedy dopiero się okaże. Czujniki przy drzwiach były OK. Ale jeśli jest zwarcie to raczej gdzieś dalej od drzwi. Bo od kostki przy czujnikach jest naprawdę gruuuba izolacja.
[ Dodano: 17-01-2013, 22:03 ]
Obstawiam raczej tylną klapę. Bo jakoś dziwnie "miękko" zaczęła się otwierać.Tzn kiedy naciskałem klamkę pod tylną blendą to było słychać dość charakterystyczny szczęk a teraz jest tak miękko i ciszej
[ Dodano: 17-01-2013, 22:06 ]
A jeśli wypnę z tylnego zamka kabel od czujnika to będą kierunki migały na zapłonie przy otwartej klapie czy wręcz odwrotnie ?? |
Wysłany: 17-01-2013, 22:10
Zdejmij tapicerkę tylnej klapy i odłącz kabel idący do krańcówki w zamku, złączka powinna być przy samym zamku. Ale moim zdaniem coś jest namieszane z alarmem i podłączeniem jego pod krańcówki. Mimo, że jest wyłączony, to może robić jakieś zwarcie bo trochę na to wskazuje to zapalenie się awaryjnych. Normalnie awaryjne nie mają nic wspólnego z krańcówkami ale jeśli jest alarm, to i krańcówki i awaryjne są do niego podłączone. |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 416 Skąd: WPI
Wysłany: 18-01-2013, 09:14
Eizo
Jeśli dodatkowo nie pali się oświetlenie wnętrza i bagażnika, to może to nie być czujka klapy ani drzwi, tylko pokrywy silnika. Czujnik jest na pasie przednim po lewej stronie stojąc przed autem - czyli nad prawym przednim reflektorem . Odłączenie kabelków zajmuje 30sek - sprawdź, zanim zaczniesz rozkręcać klapę. Na czujniku tym dość często powstaje zwarcie od wilgoci. Pozdr! |
Eizo
Wysłany: 21-01-2013, 17:45
Faktycznie był problem z czujnikiem pokrywy silnika. Przekrzywił się i tak został. Dzięki za rady. Pozdrawiam |
HOWARD
Auto: Space Star 1.9
Wysłany: 22-10-2016, 19:39 Gdzie jest wyłącznik krańcowy - klapa bagażnika?
Dzień dobry
Chciałem Was zapytać o miejsce, w którym jest wyłącznik krańcowy z klapy bagażnika?
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 22-10-2016, 23:13 ]
Scaliłem tematy. |
Wysłany: 22-10-2016, 21:16
Jest umieszczony w zamku klapy.
[ Dodano: 22-10-2016, 21:24 ]
Przewód podpina się w zaznaczonym miejscu  |
HOWARD
Wysłany: 24-10-2016, 19:29
Bardzo dziekuje! |
