Przesunięty przez: karolgt 14-10-2007, 23:26 |
Jak to jest w końcu z podmianą licznika |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 03-01-2007, 17:53 Jak to jest w końcu z podmianą licznika
Jak to jest w końcu z podmianą licznika na licznik z obrotomierzem?
Colt C 51 1,3 goły
Jedni piszą że pasuje bez problemu a inni że trzeba przerabiać niektóre ścieżki...
Niech najlepiej się wypowie ktoś kto już to robił. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 03-01-2007, 18:07
ja wiem ze robil to Bartek_NKM i z tego co mi wiadomo, pasuje bez problemu .
tak wiec kupuj zegary z obrotomierzem i podmieniaj
problemu z przemiana nie ma takze w colcie CAO, natomiast w CJO juz jest ( tak slyszalem ) |
rus_one
Wysłany: 03-01-2007, 18:19
Dzięki!
Może jeszcze ktoś potwierdzić?
Byłbym dźwięczny... |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 03-01-2007, 18:49
na pewno pasuja , ja po dzwonie wymienialem sobie na te z obrotomierzem i bez problemu pasowaly i odrazu wszystko dzialalo |
Wysłany: 03-01-2007, 18:56
| szpala85 napisał/a: | | bez problemu pasowaly i odrazu wszystko dzialalo |
Jak ja kupiłem swojego to już miał podmienione i miał LPG. A paliwa w baku tylko 3 litry. Więc wskazówka poziomu paliwa leżała poniżej dolnej kreski.
Zmierzam do tego, że podobno trzeba przelutować ścieżki od tego wskaźnika, bo po samej podmiance nie wskazuje. Reszta działała bez zarzutu. |
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 111 Skąd: Lublin
Wysłany: 03-01-2007, 19:12
zmienialem w colciku moim i jest bez problemowo jak klocki lego nawet nie da sie pomylic:) |
Wysłany: 03-01-2007, 19:58
| ryba_84 napisał/a: | | zmienialem w colciku moim i jest bez problemowo |
Działa wskaźnik poziomu paliwa? |
rus_one
Wysłany: 03-01-2007, 20:57
Dzięki za odpowiedzi!
Od początku podejrzewałem że będzie pasował, ale wolałem się upewnić przed wydaniem ok. 60 zł.
I w końcu działa ten wskaźnik paliwa? |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 21:03
| Ja też chce wymienic zegarki na te z obrotami, ciekawe czy w miom Lancerku trzeba przeprowadzaź jakies kombinacje, czy tylko wsadzić nowe i jazda? |
damianrally [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 21:50
działa wszystko działa ja w swoim colcie 1300 zmieniłem bo wskaznik poziomu paliwa sie zepsuł i teraz jest wszysyko ok nareszcie wiem ile mam paliwa w baku i dotego mam obrotomiesz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 04-01-2007, 07:53
| szpala85 napisał/a: | | ja po dzwonie wymienialem sobie na te z obrotomierzem i bez problemu pasowaly |
Miałeś dzwona aż do zegarów ? |
bb [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2007, 11:34
| Tak samo bez problemu pasuje do 1,5 eci multi? Ten co teraz mam jest bez obrota i w milach (amerykaniec) |
szpala85
Wysłany: 04-01-2007, 12:18
| cns80 napisał/a: | Miałeś dzwona aż do zegarów ? |
nie ....
po prostu uznalem ze moj colt zasluguje na cos nowego po dzwonie i dlatego dostal zegary z obrotami |
ziutoon [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2007, 15:29
Działa na 100%,
Ja do 1.3 wsadziłem od 1.6 nie wiem czy jest jakas róznica,
pasuje jak szyte na miarę
Co do paliwa to dziwna sprawa bo niby działa ale jakos tak dziwnie,
jak zaleje do pelna to wskazowka jest ponad gorna kreska i to tak dosyc grubo ponad,
a jak juz jest rezerwa to jest tak grubo ponizej tej czewonej dolnej,
czasem wydaje mi sie ze jezdze na powietrze
A i nie wiem czy obroty są 1:1 to ciezko stwierdzic. niby odcina na wysokosci ok 6500 tak jak byc powinno ale... nie jestem pewien.
Zdecydowanie dodaje uroku obrotomierz.
Pozdrawiam i polecam. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-01-2007, 15:37
| ziutoon napisał/a: | Działa na 100%,
Co do paliwa to dziwna sprawa bo niby działa ale jakos tak dziwnie, jak zaleje do pelna to wskazowka jest ponad gorna kreska i to tak dosyc grubo ponad, a jak juz jest rezerwa to jest tak grubo ponizej tej czewonej dolnej, | I tak właśnie powinno być.
| ziutoon napisał/a: | | niby odcina na wysokosci ok 6500 tak jak byc powinno ale... nie jestem pewien. | Powinno być prawie 7000. |
