[Cari 1.6] Centralny zamek - automatyczne zamykanie drzwi |
Rsl3
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V 97r
Wysłany: 27-01-2013, 00:03 [Cari 1.6] Centralny zamek - automatyczne zamykanie drzwi
Witam!
Mam mały ale nurtujący problem z centralnym zamkiem. Niestety nie wiem jakiej jest firmy. Chodzi dokładnie o automatyczne zamykanie drzwi po przekręceniu kluczyka w stacyjce na ON, tak. Chciałbym odpuscic sobie tą, jak myślę, formę bezpieczeństwa i byłbym zadowolony gdyby drzwi sie nie zamykały, bo, co wiąże się przykładowo z nadmiernym wyginaniem sie w celu otwrcia wszystkich drzwi od środka podczas zabierania innych pasażerów. Miałem kilka razy problemy z otwieraniem z pilota, zamykanie było w porządku ale otwieranie juz nie reagowało, tylko mignięcia swiatłami ale w zamku zero reakcji i do tej pory nie wiem jakim sposobem przywróciłem to do normy. Jeśli jest ktoś w stanie pomóc, będę bardzo wdzięczny! |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 29-01-2013, 02:39
możesz zawsze otworzyć tylko swoje drzwi a reszta i tak powinna się otworzyć.
Kolejna kwestia centralnego zamka. Jest to oryginalny zamek czy nie, oraz czy jest to tylko zamek czy alarm. Jeśli jest tak jak u mnie, czyli jest to dokładany alarm z taka funkcją (np. dodatkowy pilot a nie w kluczyku) to musisz niestety poszukać centralki i sprawdzić jakiej jest firmy. Następnie poszukać w necie sposobów programowania jej. U mnie po przekręceniu kluczyka w czasie chyba 3s. trzeba nacisnąć przycisk otwierania i ta funkcja sie wyłącza, włącza ją się przytrzymaniem zamykania, musisz naciskać przycisk zaraz po włączeniu stacyjki w pozycję ON. Ja u siebie dodatkowo zrobiłem przełącznik na konsoli srodkowej, (przełącznik kupiony na szrocie za 15 zł), pusciłem przez niego przewód od centralki i moge tą funkcję przełączyć mechanicznie. |
Greg89
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 29-01-2013, 10:17
| przy drzwiach masz taki przycisk w gumowej obudowie i tam zapewne w srodku kable zaśniedziały i nie rozbraja Ci centralki i alarmu,musisz to sciagnac i przeczyscic. |
Rsl3
Wysłany: 29-01-2013, 11:54
| remi, jest sens w tym co piszesz, u mnie to jest chyba oryginalna centralka bo zamek w drzwiach na kluczyk mam tylko w przednich pasażera. Pilot mam oddzielnie z kluczykiem, immobiliser mam w kluczyku. Czy jest alarm? Chyba tak bo przy przestawieniu centralki i braku otwierania z pilota jak otworze drzwi od srodka to migają swiatła ale bez dzwięku. Coś tam próbowałem z naciskaniem na guzik przy pilocie z kluczykiem w stacyjce ale jak wczesniej wspomniałem, nie doszedłem do tego co i jak...Mam jeszcze przełącznik, na środkowej konsoli przy ręcznym do włączania i wyłączania centralki(?) którego zasady działania tez nie pojąłem, kilka razy przeze mnie i przez kogoś było to chcąc nie chcąc przełączane. Otwieranie i zamykanie auta z pilota działało różnie ale zamykanie po uruchomieniu silnika zostawało bez zmian. Teraz odłączyłem z kostki ten przełącznik bo nic sensownego on nie wnosił. Całkiem dobry pomysł z tym przełącznikiem własnej roboty, ciekawe czy wyszłoby mi zamontowanie przełącznika który by mi otwierał i zamykał wszystkie drzwi od srodka... Dzięki wszystkim za odpowiedzi, pozdrawiam! |
