Co to za zbiorniczek??
bady
Wysłany: 10-11-2006, 23:30   Co to za zbiorniczek??
Czy ktoś może mnie oświecić od czego jest ten zbiorniczek który znajduje sie po prawej stronie z tyłu przedziału silnikowego obok (lekko poniżęj) zbiorniczka od płynu hamulcowego-który zresztą bardzo przypomina zbiorniczek płynu ham.
[ Dodano: 10-11-2006, 23:34 ]
Zapomniałem dodać, że to model 2.0glsi z 88r :oops:
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 11-11-2006, 00:01
Prawdopodobnie zbiorniczek płynu do sprzęgła hydraulicznego czyli taki sam płyn jak hamulcowy ale na osobnym obiegu :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
deenbe
Wysłany: 11-11-2006, 01:34
adaho_krak napisał/a:
nie ze prawdopodobne tylko na 100% to zbiorniczek od plynu sprzegla:)
bady
Wysłany: 11-11-2006, 10:31
Czyli mogę smiało go uzupełnić płynem DOT-3 lub DOT-4??
adams12
Wysłany: 11-11-2006, 10:42
najlepiej spusc i zalej calkowicie nowy plyn - nie wiesz do konca co masz w srodku a z mieszaniem roznie bywa.
Meteo
Wysłany: 11-11-2006, 11:13
adams12 napisał/a:
tak wlasnie zrob spusc stary plyn i wlej nowy bo nie wiadomo co jest wlane a lepiej nie mieszac tylko wlac zupelnie nowy
bady
Wysłany: 11-11-2006, 15:22
Tak właśnie zrobie.Tym bardziej, że dopiero kupiłem tego miśka który stał prawie rok niejeżdżony a płyn który tam jest ma troche dziwną konsystencje a już napewno nie pachnie za płynem hamulcowym.thanks
Simones
Wysłany: 11-11-2006, 22:55
Tylko nie zapomnij odpowietrzyc sprzegla po zalaniu nowym plynem. To samo sie ma w przypadku plyno do wspomagania, o hamulcowym juz nie mowiac.
bady
Wysłany: 12-11-2006, 12:43
Słuchajcie, a czy możliwe jest żeby przez zły płyn w zbiorniczku i dajmy na to jeszcze zapowietrzeniu sprzęgla nie było sprzęgła w aucie??Kupiłem auto bez sprzęgła, tnz.na prostej jeszcze pomalutku ruszę ale lekka górka to już jest kaplica.Na 100% diagnozuje, że to tarcza za którą niebawem mam zamiar sie zabrać.Ale teraz nasuneliście mi nową myśl i dlatego zastanawiam sie jakie są objawy zapowietrzenia sprzęgła.Jak coś wiecie to piszcie.
[ Dodano: 12-11-2006, 12:46 ]
Klient też wspominał, że ostatnio zaczeła mu 4 wyskakiwać ale to pewnie już odrębna sprawa...
Simones
Wysłany: 12-11-2006, 12:51
Wyskakujaca 4 to wina najprawdopodobniej synchronizatora, a z tym sprzeglem to zalezy jak to wyglada, jesli masz problem z wrzuceniem samego biegu to moze byc przez powietrze (jest duzo bardziej sciesliwe i zamiast przenosic cisnienia to sie sciska), a jesli biegi wchoda, a auto nie chce za bardzo ruszac to tarcza.
bady
Wysłany: 12-11-2006, 12:57
Biegi wchodzą dobrze, sprzęgło śmierdzi jak za długo go męcze, a więc napewno tarcza.dzięki za podpowiedz Simones.
Wysłany: 12-11-2006, 17:26
A moze w śerdku pod kolumną kierwonicza jest za bradzo wkręcony ten popychacz od sprzegła. Zreszta sprzegło powinno miec luz, chyba jekiś około 13mm jałowego skoku.
Czy jak już ruszysz to w czasie jazdy ci nie ślizga?
A tak apropos , odpowietrzenie sprzegła to tak jak z hamulcem..... czu jest inna metoda, np na zapalonym silniku?
POzdrawiam
bady
Wysłany: 12-11-2006, 19:15
Ślizga sie cały czas, podczas ruszania i podczas jazdy.
Han Solo
Wysłany: 03-01-2007, 02:16
Mała dygresja: Podgięcie belki podsilnikowej, na środku, (drogowcy zostawili "schodek" po usunięciu nawierzchni:/ dużo za duzy..) może nie pozawlać prawidłowo pracować dźwigience sprzęgła. Ja w swoim zjarałem nawet nity łączące warstwy tarczy!! Sprzęgło osiągneło dno na 50km przed domem, o 3 w nocy...;)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 04-01-2007, 02:02
Simones napisał/a:
Ktoś mnie oświeci jak się odpowietrza układ wspomagania ?? Najlepiej w Galancie z 1988 roku :D
