[Cari 1.6] olej w gniazdach świec , szarpanie |
arbeiht
Auto: Carisma 1.6 99r
Wysłany: 30-01-2013, 19:55 [Cari 1.6] olej w gniazdach świec , szarpanie
Gdy pojawił sie problem z szarpaniem postanowiłem zajrzec do kabli i cewek, po zdjeciu okazało sie iz gniazda sa w oleju na samej górze wszystkie cztery co zrobić w takim wypadku opłaca sie to remontowac ?
Skoleji problem szarpania - kiedys problem wystepowal w przedziale do 2 tys obrotów na każdym biegu pozniej samochod jechal normalnie , wymienilem swiece , kable i cewki - po 2-3 miesiacach zrobilo sie to samo dalem spokoj lecz teraz gdy minal juz rok i pojawil sie olej w gniazdach swiec szarpie caly czas gdy wcisnie sie mocniej gaz.
Ma ktos pomysl na to? z gory dzieki |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-01-2013, 20:07
Wystarczy wymienić uszczelkę pokrywy zaworów wraz z uszczelkami gniazd świec.
Chodzi o takie uszczelniacze gniazd świec http://moto.allegro.pl/ca...2983230505.html tylko oczywiście najlepiej kupić nowe. |
arbeiht
Wysłany: 30-01-2013, 20:16
Zdązyłem troche o tym przeczytac ogolnie pisza zeby uszczelki wkladac oryginalne a nie zamienniki bo pol roku i to samo nieszczelna. Jak myslisz?
A co do szarpania masz jakis pomysl? znow cewki i kable? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-01-2013, 20:20
Co dokładnie wymieniałeś, same 2 przewody i świece czy jeszcze dwie fajki? Możliwe, że pada któraś z cewek lub fajki jeśli ich nie wymieniałeś. A jeśli chodzi o te uszczelki, to warto kupić oryginalne, bo jeśli na takie wymienisz, to najprawdopodobniej ostatni raz w historii tego auta. |
arbeiht
Wysłany: 30-01-2013, 20:29
wymienilem wszystko naraz nowe swiece kable i obie cewki (cewki były uzywane)
Moze wiesz jaki producent robil uszczelki do tego modelu czy musze jechac do aso i tam ich pytac ? |
Auto: Laguna 3
arbeiht
Wysłany: 30-01-2013, 21:18
Co sa oryginalne uszczelki? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-01-2013, 21:19
N pewno nie mają znaczka Mitsubischi ale są dobrej jakości. |
arbeiht
Wysłany: 30-01-2013, 21:22
a co do cewek i kabli mozesz podpowiedziec jakie kupic chodzi mi o nowe . Zaryzykuje i zobacze czy pomoze to na szarpanie i na jak dlugo . Swiece kupile denso tez niewiem czy dobry wybór.
http://allegro.pl/cewka-c...2985603110.html
Czy te cewki sie nadaja jakosciowo? Miałem takie uzywane wsadzone |
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Wysłany: 30-01-2013, 22:03
Cewki to tylko używane oryginały, nie kupuj zamienników bo są kiepskiej jakości... jak piszesz że wymieniałeś cewki to sprawdź czy fajki na nich nie są uszkodzone. Pobaw się w podmianę fajek i cewek (jeśli nie wyrzuciłeś starych), może tylko jedna jest uszkodzona i ma przebicie. Fajki z cewek da się ściągnąć. Kable NGK, świece NGK albo denso tak jak piszesz, obie to dobre marki.
Ja uszczelki pokrywy zaworów kupowałem Reinz, w komplecie była uszczelka pokrywy i te okrągłe gniazd świec, łącznie zapłaciłem coś koło 90zł. Pytałem też w ASO... 60zł... netto... za sztukę tych małych |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
arbeiht
Wysłany: 30-01-2013, 22:11
No tak tylko jak rozpoznac oryginalną , byłem swiecie przekonany ze te które wymienialem były oryginalne a dzis sie przyjzalem i sa firmy diamond takie same jak te w linku do allegro |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-01-2013, 22:32
Jeśli chcesz kupić części dobre jakościowo i w przystępnej cenie to poszukaj na forum kontaktu do sprzedawcy japaneze. |
scoratir
Wysłany: 30-01-2013, 22:36
Te z linku nie są firmy Diamond... one są TYPU Diamond , a to nie ma nic wspólnego z oryginałem. To po pierwsze. Po drugie to oryginał produkował właśnie Diamond. Uszczelnij gniazda świec, albo na początek osusz i sprawdź czy się poprawiło. Pobaw się z podmianą cewek i fajek. Może tylko jedna stara była uszkodzona i w nowych jest to samo.
Nie pamiętam już dokładnie, ale chyba pytałem japaneze o sprawne w 100% cewki z fajkami i podał mi cenę chyba 140zł za sztukę używanej cewki z fajką.
Fajki cewek kupowałem nowe, podobno nie są rewelacyjne, ale zrobiłem już trochę kilometrów na nich i jest dobrze... Ciekawe ile wytrzymają. Kupiłem takie: http://allegro.pl/mitsubi...2945492515.html |
arbeiht
Wysłany: 30-01-2013, 23:06
Może wiecie czy te uszczelki mogly puscic przez te szarpanie? bo tak 4 na raz zaolejone to chyba nie normalne. |
scoratir
Wysłany: 30-01-2013, 23:11
Raczej nie... one po prostu ze starości siadły i stwardniały a pokrywka nie dociska ich odpowiednio. U mnie były prawie płaskie (przez co przeciekał olej), nowe były o 4-5mm wyższe i dzięki temu pokrywka dobrze je dociska. Jak jest dużo oleju to może przez to szapie (dowiesz się jak osuszysz kanały). Najpierw kup uszczelki (polecam Reinz), bo szkoda świec i fajek. Np tu: http://www.iparts.pl/czes...-155272601.html Aha... nie kombinuj z uszczelnianiem silikonem bo to nic nie da, a tylko zabrudzisz kanały i pokrywkę. |
