Spalanie benzyny na gazie |
Kojec
Auto: Galant
Dołączył: 03 Sie 2011 Posty: 204 Skąd: Kąty wrocławskie
Wysłany: 31-01-2013, 12:37 Spalanie benzyny na gazie
Cześć,
mam pytanie do posiadaczy Galantów 2.5 V6 z instalacją gazową. Mam wrażenie że mimo jeżdżenia na gazie bierze mi cały czas paliwo, jeżdżę na prawdę mało i jeżeli już to dłuższe trasy. Aby przejechać 4km biorę rower ... a mimo to muszę lać benzyny miesięcznie za około 100 zł, jak jest u Was?? Byłem na diagnostyce gazu we Wrocławiu, firma supral. Sprawdzili czy auto samo się przełącza na benzynę i nic nie wykazało, według komputera wszystko jest ok. Co może powodować ubytek benzyny?? I co ewentualnie sprawdzic??
Pozdrawiam |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 31-01-2013, 12:59 Re: Spalanie benzyny na gazie
zależy jakie odcinki robisz + ew. czy masz ustawiony dotrysk benzyny, albo podpiera się bo instalacja niedomaga
dla przykładu - u mnie nie ma żadnego dotrysku i nie przełącza na PB
nie wiem dokładnie przy jakiej temp się przełącza, ale jakiejś tam standardowej sensownej
robie odcinki ok. 35 km, pali mi teraz w zimie bak na 5 tyś km[/quote]
Również jeżdżę ok 35km w jedną stronę, gaz się przełącza przy jakiejś standardowej temperaturze bezpiecznej dla silnika. Dotrysk tzn przełączanie się na benzyne przy wyższych obrotach by ciągnął do końca, nie mam nic takiego a moja średnia prędkość jazdy to 140kmh nie przeciągając biegów |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 31-01-2013, 13:04
| Ale ile tej benzyny ubywa? Ile wlewasz litrów Pb w stosunku do LPG? Ja dolewam 10l co ok 1000km. |
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 31-01-2013, 13:06
Na ok 700-800 km wlewam ok 18l benzyny :/ przeraża mnie ta ilość :/
A jakie masz spalanie gazu na 100?? |
Tomek
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 31-01-2013, 13:15
| Manual, sprawdzę przy następnym tankowaniu jak to dokładnie wyjdzie i będę wiedział na czym stoję. Ale coś mi świta że kiedyś ktoś czuł benzynę stojąc obok auta, może żeczywiście gdzieś mam dziurkę |
Tomek
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 31-01-2013, 14:30
| Kojec napisał/a: | | A jakie masz spalanie gazu na 100?? |
Pomiędzy 13-14l/100km LPG
| tomek84 napisał/a: | | odcinki 7-10 km, i wache lałem non stop, prawie przy każdym tankowaniu 50-80 zł |
Ja robię teraz odcinki dom->praca 11km i z powrotem po 8 godzinach a dolewam właśnie co ok 3 tankowania 10l (tak żeby była 1/4 zbiornika, bo po co wozić tyle dodatkowych kilogramów(?)). Gaz przełącza mi się przy mrozach po ok 1km (max 2km)... latem po 300-400m jazdy. |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 31-01-2013, 20:58
| Sprawdź czy masz dobrze ustawione czujniki temperatury, tzn. czy zamontowany czujnik odpowiada temu, który jest wybrany w komputerze od gazu. Jaka to instalacja? |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14464 Skąd: Pruszków
Wysłany: 31-01-2013, 22:22
| tresorex napisał/a: | | Gaz przełącza mi się przy mrozach po ok 1km (max 2km)... latem po 300-400m jazdy. |
Jakie masz progi temperaturowe? No i przydałby się zrzut ustawień ze staga.
Mi nawet przy -15 przełącza po 500m. Jak skrobałem szyby to przełączał się tuż po wyjechaniu z parkingu. Połowa użytkowników gazu nie wie nawet, że ich auta podpierają się paliwem w ciężkich warunkach... |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 31-01-2013, 23:01
| Załącza się przy ok 30kilku stopniach... Jak wskazówka temperatury jest milimetr nad dolną kreską to powyżej 2000 przekaźnik stuka i już jedzie na gazie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-01-2013, 23:08
| A czemu powyżej 2000? |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 31-01-2013, 23:36
No może koło 1500-1700... nie zwracam na to uwagi, zazwyczaj przełącza się przy przyspieszaniu to nie patrzę na obrotomierz. Może wróćmy do meritum wątku |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-01-2013, 23:41
| Ale cały czas jesteśmy przy meritum. Według mnie to są dziwne ustawienia, dlatego warto przyjrzeć się reszcie, a może poznasz odpowiedź co jest nie tak. Dlaczego nie przełącza się na biegu jałowym? Nie ma żadnych przeciwskazań ku temu. |
