Przerzucenie skrzyni biegów |
skyline_94
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 02-02-2013, 12:44 Przerzucenie skrzyni biegów
Witam. Mam zamiar kupić galanta po lifcie z 2000r 2.0 136km. z uszkodzoną skrzynią biegów.. Mam juz jednego po wypadku z 1998 2.0, wersja przed liftem. I mam takie pytanie czy nie było by problemu z przerzuceniem skrzyni?? Czy wszystko pasowałoby tak jak należy?
[ Dodano: 02-02-2013, 15:47 ]
Proszę o pomoc ! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-02-2013, 17:58
| Jeżeli manualne skrzynie to będzie OK |
skyline_94
Wysłany: 02-02-2013, 19:25
| Manual, zgadza się. Dzięki za odpowiedz. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
Wysłany: 02-02-2013, 23:55
| skyline_94 napisał/a: | | Mam zamiar kupić galanta po lifcie z 2000r 2.0 136km. z uszkodzoną skrzynią biegów.. Mam juz jednego po wypadku z 1998 2.0 |
Zamienił stryjek siekierkę na kijek. Przy wymianie skrzyni zmień łożyska żeby nie wyjmować za chwilę drugi raz. |
m6riano
Wysłany: 03-02-2013, 18:21
skyline_94, najpierw sprawdź jakie masz oznaczenie skrzyni i czy w obu wersjach masz takie samo sprzęgło?
Bo chyba f5m-41xx nie pasuje p&p w miejsce f5m-42xx? |
Wysłany: 03-02-2013, 19:02
| m6riano, w galancie nie stosowano F5M41 |
m6riano
Wysłany: 03-02-2013, 20:09
| robertdg, czyli co..mam ewenemnt..?;-) |
Wysłany: 03-02-2013, 21:40
| m6riano, wedle workshopa F5M41 było stosowane w silnikach 4G13, 4G15, 4G92 dla wymiarów sprzęgła od 184 do 200mm, a Galanty miały 215 i 225mm. |
m6riano
Wysłany: 04-02-2013, 00:32
to że średnice tarcz takie to wiem bo u siebie mam 215mm ale byłem przekonany że w galach gdzie tarcza jest 215mm sa f5m41 a tam gdzie 225-f5m42.
Aż kurde napisze do ppmra o rozkodowanie po vinie |
