Carisma GDI
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Wysłany: 22-04-2013, 18:42   Carisma GDI
Cześć mam pytanie czy to jest normalna reakcja samochodu...?Jeśli samochód się rozgrzeje dobrze i załączają sie wentylatory chłodnicy obroty spadają tzn normalnie są w granicach 800obr i w czasie załączenia wentylatorów spadają o jakieś 150obr co czuć podczas pracy silnika.Natomiast kiedy się wyłączają na chwile to obroty podbija z powrotem na 800-850.Rozumiem że jest obciążenie ale czy one powinny tak opadać? auto normalnie ma ssanie.Jak załączę klimę obroty spadają na sekundę i później je podbija do normalnych jak wyłączę klimę też podbije na sekundę wyżej niż 800 po czym się stabilizują na tych 800obr.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-04-2013, 19:09
Druga kreska po 0 na obrotomierzu to 500 więc na pewno nie spadają do 150. Na początek wyczyść przepustnicę i po tym naucz wolnych obrotów. Jak to zrobić spokojnie znajdziesz na forum.
radek8622
Wysłany: 22-04-2013, 19:28
plecho1, Napisałem że spadają o jakieś 150 obr z tych 800obr. natomiast przepustnica była czyszczona a co do nauki obrotów to jest problem bo moje auto ma jakiś syndrom 4 minut i po tych 4 minutach wskakuje na 2000tys i nie chcą one spaść nawet jak dogazuje. Dopiero normalnie jest po zgaszeniu silnika.Jak odpalę obroty nie falują stoją w miejscu.
carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 22-04-2013, 19:47
radek8622, GDI ma "normalnie" 650 rpm.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-04-2013, 21:12
Sorry za pomyłkę :) Jeśli chodzi o te podbijanie obrotów do 2000, to może wina krokowca, albo jest brudny albo uszkodzony. Przy zamkniętej przepustnicy to on reguluje obroty.
radek8622
Wysłany: 23-04-2013, 15:39
no u mnie jest jakoś w połowie miedzy 0 a 1 tys wiec strzeliłem że to jakieś 800 obr
adrian.mazur
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 24-04-2013, 14:14
syndrom 4 minut to przejście pomiędzy mieszankami.
U mnie to wygląda tak : przez pierwsze 4 minuty pracuje na 700-750 rpm , po 4 minutach wskakuje na 1400rpm i spada do 650rpm.
Gazowanie tu nie pomoże :) bo gazowanie znów przełącza samochód w inną mieszankę :)
Może zrób naukę obrotów .....
radek8622
Wysłany: 24-04-2013, 17:14
adrian.mazur, Widzę że coś kumasz w temacie tylko u mnie nauka obrotów wygląda tak że po tych 4 minutach wskakuję na te ok 2000 tys obrotów i nie chce za nic spaść nawet jak nie dogazuje lub jak dogazuje nie chcą spaść.Tak jak by się zawieszały dopuki nie zgaszę silnika i odpalę od nowa obroty są ok aż do tych 4 minut i tak w kołeczko :D Wychodzi na to że moja cari nie jest zbyt pilna do nauki:D Nawet odłączałem aku żeby się zrestartował ale nic to nie dało nie wchodzi jej nauka...
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Wysłany: 24-04-2013, 18:10
radek8622 napisał/a:
Mam tak samo i od ponad 2 lat szukam przyczyny :evil:
Ostatnio krokowca wymieniłem ale to nie to.
radek8622
Wysłany: 24-04-2013, 19:02
rysiul, A TPS może ?
adrian.mazur
Wysłany: 24-04-2013, 19:57
Nauka obrotów jest prosta - Nagrzewasz silnik do minimum 83stopni -
odłączasz akku na minutę ( mówią że 10 - 15s ale u mnie to było za krótko) - odpalasz auto- wyłączone światła, klima, radio, szyby zamknięte - wszystko to przez 10 minut ( NIE DOTYKAJ PEDAŁU GAZU)
Później wyłączasz silnik - czekasz 15 - 30s - uruchamiasz auto - włączona klima, światła. ogrzewanie szyby tylnej, wentylator na maxa, szyby opuszczone - przez 10 minut - ( NIE DOTYKAJ PEDAŁU GAZU)
Czynność tą powinno się wykonać ZAWSZĘ po czyszczeniu przepustnicy, wymianie czujników, przestawieniu TPSa.
Przepustnicę masz elektroniczną czy na linkę ?
Co do tematu - że się znam, guzik prawda, ciągle się uczę, czytam forum i pytam volve , który chętnie pomaga i uczy :)
radek8622
Wysłany: 24-04-2013, 20:06
Wiem jak przeprowadzić naukę obrotów prawidłowo tylko ten cyrk się dzieje podczas nauki obrotów jak i normalnej jazdy.Jak uczy się obrotów to wskakuje na te 1500 obr po tych 4 min i nie chcę odpuścić do puki nie zgaszę silnika.Podczas jazdy normalnej jest ok do puki nie będę stał prze 4 min bo znowu wskoczy na wyższe i muszę go zgasić...
rysiul
Wysłany: 28-04-2013, 16:22
A TPS może ?
Pierwsza rzecz która wymieniłem to był TPS.
Do głowy przyszedł mi pomysł że być może jest to kwestia uszkodzonego kabla bądź połączenia kabli które strują pracą krokowaca. Ale sprawdzenie tej hipotezy może być trudne a przynajmniej nie mam pomysłu jak się za to zabrać.
adrian.mazur
Wysłany: 28-04-2013, 16:32
Kabelek i Evoscan.
Dudi84
Auto: Mitsubishi Carisma GDI
Wysłany: 28-04-2013, 21:45
[quote="rysiul"]
A TPS może ?
/quote]
Też miałem tak, że po 4 minutach wchodził na 2000 i nie chciał zejść po przygazowaniu. Aż któregoś dnia przestawiłem tak na oko TPSa i teraz jest tak, że też wskakuje na 2000, ale tylko lekko dotknę gazu i schodzi do normalnych obrotów. Więc moim zdaniem to nie jest problem w TPSie tylko w jego ustawieniu...
