(2.5 Td) Wyciek oleum |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 72 Skąd: Płock
Wysłany: 03-02-2013, 21:02 (2.5 Td) Wyciek oleum
Koledzy mam problem dzisiaj zauważyłem duży wyciek oleum po pajero 2.5 Td 92r.
a mianowicie wygląda jak by z pod miski bliżej strony pasażera ponadto po uruchomieniu zapaliła się pomarańczowa kontrolka konewki, czy to może być uszczelka misy olejowej czy coś grubszego??? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-02-2013, 23:34
| Niskim stan oleju w silniku. Masz niedokręcony filtr oleju, albo usieka przez czujnik ciśnienia (obok filtra oleju) albo przez pokrywę zaworów. |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 04-02-2013, 07:38
| Dziś jest już spora plama oleum, na bagnecie minimum. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-02-2013, 09:33
| A nie masz Ty przypadkiem zamontowanego takiego dziwnego (????) wynalazku ->>> filtr olejowy z korkiem spustowym (????) na spodzie. Bo korki te lubią się odkręcać. Też byłem zdziwiony, to uprzedzając zapytania, ale znajomy tak właśnie miał. Niestety nie uniknie Cię wjazd na kanał lub legnięcie na glebę o ob-lukanie co i jak. Do opcji co podał Zbyszekm2, sprawdź i moją. Pokrywa zaworów to raczej w czasie jazdy (korek wlewu oleju masz dokręcony ?) silnik był by zaolejony już od góry, a po parkowaniu to te następne opcje. Jeździłeś gdzieś w terenie,głębokim śniegu ?? |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 04-02-2013, 12:09
| Wydaje mi się że nie ma tam żadnego korka do spuszczania oleju, tak przebijałem się przez zasypaną drogę dojazdową jeszcze w kopnym śniegu. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-02-2013, 12:47
| piotrasek1 napisał/a: | | tak przebijałem się przez zasypaną drogę dojazdową jeszcze w kopnym śniegu. | to możesz mieć i przyczynę -->> uszkodzony ??? filtr olejowy oby to był filtr a nie miska olejowa-->> nie wiesz przecież co mogło być w tym kopnym śniegu Czyli pad na glebę i oglądanie. |
doomster
Auto: l200 i pajero II 2.5td,'98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 77 Skąd: tutaj
Wysłany: 04-02-2013, 13:59
| a moze smarowanie pomy vacum? przewod elastyczny czasem peka, pozdr |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 07-02-2013, 07:47
| Witam ponownie wczoraj miałem trochę czasu więc temat rozejrzałem i tak rzecz się ma pękł wąż ciśnieniowy jeden z tych co idą pod filtrem powietrza, ten co pękł łączony jest złączką akurat pod filtrem z tego w niosek że jest przewidziany jako awaryjny tylko teraz gdzie taki dostać ?? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-02-2013, 08:51
| piotrasek1 napisał/a: | | tylko teraz gdzie taki dostać ?? | w sklepie motoryzacyjnym, dobrym sklepie a najszybciej w takim co sprzedaje części do ciągników i ciężarówek na metry. Tylko koniecznie olejoodporny. Jeśli nie dostaniesz to kawałek metalowej rurki o średnicy podobnej do wewnętrznej średnicy pękniętego węża, rozcinasz w miejscu pęknięcia, wstawiasz rurkę, na końce metalowe opaski zaciskowe i po sprawie. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 07-02-2013, 10:30
| piotrasek1 napisał/a: | | Witam ponownie wczoraj miałem trochę czasu więc temat rozejrzałem i tak rzecz się ma pękł wąż ciśnieniowy jeden z tych co idą pod filtrem powietrza, ten co pękł łączony jest złączką akurat pod filtrem z tego w niosek że jest przewidziany jako awaryjny tylko teraz gdzie taki dostać ?? |
z tego co piszesz to jeden z węży idących do chłodnicy oleju, tam jest duże ciśnienie, mi kiedyś przerdzewiał jeden z tych przewodów metalowych idących już do samej chłodnicy. Dziurki nie było widać a waliło olejem ,że cały przód był zarzygany. Poszukaj sobie na znanym serwisie aukcyjnym albo firmy co dorobi taki wąż ciśnieniowy na wzór twojego. |
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 08-02-2013, 12:30
| Tak to jest właśnie ten co idzie do chłodnicy oleju, dzięki Koledzy jesteście wielcy!!!! |
