CZy ktos juz cos grzebal przy mapie wolnossacego 1.8 MIVEC ?
lukas1
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 11-02-2013, 10:47   CZy ktos juz cos grzebal przy mapie wolnossacego 1.8 MIVEC ?
Z C4 na Lancera jak z chinskich trampek na chinskie korki
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-02-2013, 17:36
Podobno gazownicy dają swoje mapy. Poczytaj sprawy gazu w 1.8. Ktoś coś już pisał. Zastanów się jednak nad konsekwencjami. :?
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 11-02-2013, 17:48
Mjsystem, gazownicy grzebią w mapach benzynowych?
Nie mówię że nie prawda tylko mnie zaciekawiłeś.
Bo jak dotąd sądziłem że mapy gazowników są całkiem do czego innego. Mapy gazu są po to, by sterownik benzynowy "myslał" że ciągle ma do czynienia z benzyną i sobie sterował czasami wtrysku jak by nigdy nic. Komputer gazowy ma na ich podstawie tak przeliczyć czasy wtrysku benzyny na na dawkę gazu by dla komutera benzynowego nic sie nie zmieniło. A że gaz jest ściśliwy to trzeba brać pod uwagę rozmaite parametry: jego ciśnienie, cisnienie w kolektorze i temperaturę (czyli parametry nie wpływające na dawkę podaną przez wtryskiwacz przy benzynie, która jest cieczą).
Jak zrobisz taką mapę gazową źle, albo zaczniesz w tym grzebać, to komputer benzynowy 'kapnie się' że dawka jest niedobra i skoryguje czas wtrysku tak, by z powrotem uzyskać prawidłowe spalanie. Jeśli zgrzebiesz mocniej to w jakimś momencie taka korekcja przekroczy +/- 25% a dawka nadal będzie zła. I np co pareset km zaświeci się CE i tyle. Koledze Lukas1 chodzi natomiast o to, by ingerować w komputer benzynowy i modyfikować np. rozkład mocy.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-02-2013, 18:18
cefaloid napisał/a:
Ktoś napisał w taki sposób, że tak to zrozumiałem. Nie znam się na gazie, i być może masz rację. Niemniej jednak nie wykluczam zmiany map w jednym i w drugim. :wink:
RalfPi
Wysłany: 11-02-2013, 18:26   Re: CZy ktos juz cos grzebal przy mapie wolnossacego 1.8 MIV
lukas1 napisał/a:
Mam kumpla, co się "bawi" w takie sprawy - mówi, że przyrost mocy (jeżeli o to chodzi) będzie rzędu kilku procent, więc mi odradzał - co innego, jeżeli miałbym diesla :)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-02-2013, 18:27
maddob napisał/a:
karol20 napisał/a:
Nie wiem ile trwało robienie mapy . Nie było mnie przy tym .
zapytałem ponieważ założyłem instalację w jednym zakładzie w Łodzi a serwisuję obecnie w innym - chyba dostłałem pomroczności jasnej i zapomniałem że mój znajomy ma jeden z lepszych zakładów w Łodzi w tamtym zrobili mapę tzw. statyczną bez jazdy autem, co prawda jeździło ale czegoś brakowało... przypadkowo spotkałem się z kumplem i wtedy mnie olśniło - umówiłem się do niego na zrobienie mapy. Podpiął sprzęt i jeździliśmy, po mieście, na trasie, w korkach itp... jak zebrał mapę z benzyny i gazu zrobił i mapę konkretnie pod moje auto... Mówił, mi że LANCER'y są wrażliwe na źle zrobioną mapę i to jest główną przyczyną problemów z głowicami...
Trochę mnie nastraszyliście, więc sprawdzę stan szklanek i luzów - mam nadzieję że moja zapasowa głowica dalej pozostanie bezrobotna
a tak na marginesie to gdzie kupowaliście szklanki? i jakie koszty?
Rzeczywiście chodziło chyba o mapę gazu. :wink:
rolnikon
Auto: Lancer SB 2.0 DiD Invite 2009
Wysłany: 11-02-2013, 20:01   Re: CZy ktos juz cos grzebal przy mapie wolnossacego 1.8 MIV
RalfPi napisał/a:
według mnie to nie chodzi o to czy ma diesla czy benzynę , tylko o turbo jest czy nie
a najlepiej podjedź do jakieś firmy zajmującej się tuningiem, tak jakich jak ZTR Tuning, quattro garage czy Compsport (te które kojarzę z moich okolic) oni Ci powiedzą czy i ile wyciągną z danego silnika.
MichalRej
Auto: Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 11-02-2013, 20:21
Kiedyś z ciekawości dopytywałem się w renomowanej firmie z Krakowa o taką
usługę, ale nawet nie brałem tego pod uwagę ponieważ otrzymałem info że z tego co jest wsadzone w miśka, to maksymalnie można DO 8% otrzymać przyrostu mocy i momentu,
a cena- mega promocja 2,5k
[ Dodano: 11-02-2013, 20:24 ]
a cały sekret tkwi tak jak powiedział to kolega rolnikon, nie w tym czy to diesel czy benzyna, tylko czy ma turbo czy nie.
RalfPi
Wysłany: 11-02-2013, 21:19
MichalRej napisał/a:
wiadomo - nikt nie chce podkręcać 2.5l / 90KM :)
ale uwaga słuszna.
A co do podkręcania Lancera, to kumpel się zna na rzeczy... i mówi, że w Lancerze 1.8 (Pb) nie ma to raczej żadnego sensu - zabawa za 1000 czy 1500zł, a przyrost marny (ale doładowane diesle kręci mocno (kiedyś mi pokazywał wykres momentu i mocy z hamowni - przed i po dla jakiegoś konkretnego samochodu (chyba "peżota" 2.2 HDI).
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 11-02-2013, 21:44
RalfPi napisał/a:
ale uwaga słuszna.
Gdyby do 1.8 wstawić turbinę, co wiąże się z dużymi kosztami to można się bawić w takie klocki.
Na YT był taki film gdzie gościu do 1.8 MIVEC wstawił turbinę ale przeróbka była zapewne kosztowna.
Link 2,51 filmik.
Jalal_79
Booya
Auto: Lancer Sedan Intense BLACK
Wysłany: 11-02-2013, 21:52
W Unitronic bedę sprawdzał swój sterownik w Lancerze 1.8. Podobno lepiej zrobić porządek z mapami paliwowo-zapłonowymi i ułożyć je z sensem i będzie już lepiej. O stanie poinformuję dołączając wykres z Maha.
lukas1
Wysłany: 12-02-2013, 10:07
nie chodzi mi o wielkie przyrossty mocy i momentu ale o lekka poprawe dynamiki i male odmulenie na nizszych obrotach . ciekw jestem Jalal_79 wynikow
