[MSS 1.6] sonda lambda |
Auto: space star 1,6
Wysłany: 13-02-2013, 19:56 [MSS 1.6] sonda lambda
| Check engine błąd PO135 czyli problem z obwodem podgrzewania sondy 1. W związku z powyższym mam pytanie czy podgrzewanie sondy działa i potrzebne jest tylko przy zimnym silniku (uruchamianie ) , czy również bierze udział po rozgrzaniu silnika ? Drugie pytanie - czy z taką usterką można jeździć ? Parametry samej sondy są prawidłowe. |
_________________ piotr |
Wysłany: 13-02-2013, 22:30
| Podgrzewanie pozwala na szybsze rozpoczęcie pracy przez sondę przez co silnik prędzej dostaje właściwą mieszankę paliwowo-powietrzną. Wymień sądę bo w takim przypadku auto chodzi w trybie awaryjnym i pewnie nie ma 100% osiągów i ma większe spalanie. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 16-02-2013, 21:01
Przerabiałem P0135. Niby z autem wszystko w porządku, można jeździć, ale w mieście (mało zatłoczonym) spalanie zwiększa się nawet o 50%. W trasie spalanie jest w normie.
Jeśli chcesz zaoszczędzić (100-150zł) i ryzykować kup uniwersalną sondę boscha.
Jeśli nie chcesz ryzykować kup Denso DOX-0313 (z wtyczką do MSS) ewentualnie Denso DOX-0113 (uniwersalna, trochę tańsza od DOX-0313 i znowu trochę ryzyka czy będzie dobrze współpracować z autem)
Bosch i Denso DOX-0113 cena 150-200zł
Denso DOX-0313 cena 300-330zł |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
16298
Wysłany: 25-02-2013, 12:56
Wracając do tematu.Kupiłem oryginalną sondę używaną ale błąd PO135 (uszkodzony obwód podgrzewania sondy ) w dalszym ciągu się pojawia. Teraz mam dylemat - czy kolejna kupiona sonda jest uszkodzona czy uszkodzenie jest poza sondą. W związku z powyższym mam pytanie : jakie powinno być napięcie na przewodzie podgrzewania sondy ? (chyba dwa czarne przewody ) i czy to napięcie jest cały czas , czy tylko pojawia sie gdy silnik jest ,,zimny''
I jeszcze jedno - czy można jakoś sprawdzić sondę ,,na sucho" poza samochodem? |
RaVciO
Wysłany: 25-02-2013, 18:03
Bosch którego za pierwszym razem kupiłe po awarii był mierzony pod kątem prądu itd. i wychodziło wszystko super, ale check się i tak świecił. Serwis Boscha także stwierdził, że sonda jest sprawna, a check nadal świecił... Kupiłem sondę denso z zamontowaną wtyczką i już dobre kilka tysięcy km jest spokój.
Też kombinowałem tak jak Ty, wymieniałem czujnik temperatury, a i tak się skończyło na zakupie nowej sondy. Niemniej jednak życzę powodzenia w poszukiwaniu alternatywnego wyjścia z sytuacji.
Jak już wspominałem jeśli chcesz ryzykować, odsprzedam tego boscha z 50zł i wysyłka gratis |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-02-2013, 19:03
16298, w serwis manualu (do ściągnięcia z forum) masz pokazane jak sprawdzić sondę . |
RaVciO
Wysłany: 12-04-2013, 22:48
| 16298 napisał/a: | Wracając do tematu.Kupiłem oryginalną sondę używaną ale błąd PO135 (uszkodzony obwód podgrzewania sondy ) w dalszym ciągu się pojawia. Teraz mam dylemat - czy kolejna kupiona sonda jest uszkodzona czy uszkodzenie jest poza sondą. W związku z powyższym mam pytanie : jakie powinno być napięcie na przewodzie podgrzewania sondy ? (chyba dwa czarne przewody ) i czy to napięcie jest cały czas , czy tylko pojawia sie gdy silnik jest ,,zimny''
Jak się sprawa zakończyła? |
16298
Wysłany: 17-04-2013, 23:05
| Sprawy potoczyły się w ten sposób że kupiłem na allegro używaną oryginalną sondę DENSO, ale po zamontowaniu okazało się że też ma padnięte podgrzewanie . Odesłałem i kupiłem kolejną . Ta okazała się dobra . Przejechałem już na niej ponad tysiąc km i jest OK |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 15-12-2013, 00:11
| Miałem ten sam błąd i tylko dzięki Ravcio nie kupiłem bosha. Od 2lat spokój na denso. Mechanicy mówili że pracuje prawidłowo i nie wiedzą co jest przyczyną ale żaden nie odkręcił by sprawdzić. Kupiłem w ciemno sondę oryginalną Denso i się okazało że stara była cała obkopcona sadzą, czyli podgrzewanie padło. P0135 nigdy nie powróciło W lato w trasie 5.5 spalanie. W miescie latem 7L. Teraz zimą mam 8L w korkach. Ale ogólnie nigdy mi 10l nie pokazało nawet w porzadnych warszawskich korkach |
