podświetlanie wyświetlacza komputera i radia |
leon__1
Auto: Space Star 1.9 DiD 115KM
Wysłany: 14-02-2013, 15:44 podświetlanie wyświetlacza komputera i radia
Padło mi podświetlanie wyświetlacza. Dobrałem się do niego i ku memu zdziwieniu w środku były 2 żaróweczki z nałożoną niebieską gumką. Niebieska gumowa nakładka była z lekka przyklejona ( przygrzana) do żarówki zatem jej zdjęcie skończyło się rozerwaniem. Jednak jakoś udało mi się założyć ją ponownie na nowe żarówki w tym że LED T5 zakupione na allegro. niestety okazało się, że wyświetlacz podświetla się nierównomiernie. Dziwi mnie to tym bardziej ponieważ użyłem tych samych ledów co do podświetlenia zegarów które wyszły super! - delikatna niebieska barwa.
Czy macie jakieś doświadczenia w tej kwestii? Zaznaczę tylko, że chciałbym uzyskać podobną niebieską barwę jak na zegarach. |
_________________ Leon
rudelek
Nowy Forumowicz Użytkownik zbanowany
Auto: Space Star 1.8 GDI 122KM '99
Wysłany: 14-02-2013, 18:02
| Założenie LEDów w wyświetlaczu z Carismy/Space Stara zawsze skończy się nierównomiernym podświetlaniem. Żeby to "jakoś" wyglądało trzeba zastosować tylko i wyłącznie żarówki... |
leon__1
rudelek
Wysłany: 19-02-2013, 02:06
| Może i efekt będzie minimalnie lepszy, jednakże ciągle kąt świecenia jest mniejszy niż w przypadku normalnych żarówek. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 19-02-2013, 07:16
Kup normalne żarówki po 50 gr i te niebieskie gumki. To towar deficytowy, więc potrafią sobie liczyc 1-2 zł za szt, ale chyba nie zbiedniejesz |
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 28-03-2013, 19:18
Witam.
Dawno nie odwiedzałem forum ... ale do rzeczy.
Ja akurat mam niebieskie ledy pod zegarami. a są jeszcze białe, czerwone i zielone.
Kombinowałem też z podświetleniem skrajnych małych wskaźników innym kolorem ale to nie to.
Udało mi się kupić takie spojone z oprawką a diody wynalazkowe z soczewką wklęsłą i powiem Wam że to całkiem całkiem nieźle to wygląda.
Poza tym nie oczekujmy od naszych miśków tych starszych i tych po fejsie że ich zegary rozbłysną tęczą kolorów jak na choince w nowych sprzętach.
Fakt 1. widać drobne niedoświetlenia ale w ciemności przy ściemniaczu rozjaśnionym na maksa efekt jest i tak fajny.
Fakt 2. czerwone kreski zegarów np koniec paliwa, podniesiona temp. czy też wysokie obroty świecą się teraz na niby fioletowo
Diód nie kupowałem na alledrogo tylko w sklepie z elektroniką po 3zł / szt.
Obecnie rozebrałem wyświetlacz komputera i też mam zamiar mu zmienić kolor z tego brudnozielonego na pomarańcz lub też niebieski jak mi się uda kupić ledy 12v w oprawce bodajże T5.
Na oku też mam podświetlenie guzika opuszczania szyby, przełącznika św. p/mgłowych, świateł awaryjnych i centralki ogrzewania oraz za pomocą taśmy led schowka.
Niestety niektórych z ww. ledów nie ma w tym sklepie, ale w internecie już znalazłem namiar.
Oczywiście że lampę podsufitki i bagażnika też już mam ledowe. Światło jest chłodne ale widne.
Ostatnio widziałem zamiennik żarówki typu cygaro w formie panelu z dużą ilością diód który wpina się bezpośrednio za pomocą wsówek w lampce podsufitki i przykleja taśmą obustronną wewnątrz oprawki.
Wygląda obiecująco ale nie znam efektu końcowego. Koszt to ok 20zł za szt. Niestety u nas oprawka jest podwójna więc liczmy wydatek x2.
Dobra... koniec przynudzania. 3-majta się i Wesołego Alleluja !!! ΘΘΘ
[ Dodano: 28-03-2013, 19:22 ]
http://sklepelektroniczny...ki-LED-227.html |
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
cns80
Wysłany: 29-03-2013, 07:45
Według mnie diody do podświetlenia wnętrza to totalna porażka.
Na zegarach i kokpicie:
- zmiana barw,
- niedoświetlenia
- prześwietlenia
- nierównomierne podświetlenie wskazówek.
W podsufitce:
- rażące światlo w pobliżu podsufitki
- kompletny brak światła w okolicach stóp
To nie jest typ oświetlenia nadający się do tego już nie mówiąc o tym jaki on jest zdrowy na wzrok.
Chcecie fajne zegary to polecam indiglo z inwerterem, a do tego pierścienie diodowe do podświetlenia wskazówek. Jakieś 200-250 zł za całość, a efekt jest taki:
LOW
HIGH
maxim25
Auto: Space Star 1.6 Comfort 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2011 Posty: 24 Skąd: Białystok
Wysłany: 09-04-2013, 10:07
| franek333 napisał/a: | Witam.
W wyświetlaczu komputera wystarczy z żarówek zdjąć niebieskie kapturki i uzyskamy w ten sposób pomarańczowe podświetlenie.
U siebie w wyświetlaczu zastosowałem taśmę led(taka samoprzylepna na metry)kolor biały zimny. Dzięki temu podświetlenie jest równomierne biało błękitne. Ale montaż takiej taśmy dość kłopotliwy. |
leon__1
Wysłany: 09-04-2013, 11:59
| pomysł z taśma bardzo mi się podoba. a skąd poprowadziłeś prąd... z otworu na żarówkę? |
maxim25
Wysłany: 10-04-2013, 11:11
Dokładnie tak, bezpośrednio od styków jednej z żarówek.
Aby nie rozbierać całego wyświetlacza ( chyba się nie da) na jego bocznych ściankach, lutownicą wyciąłem większe otwory, przez nie wprowadziłem taśmę do środka przyklejając ją do ścianki na przeciwko wyświetlacza.
Jednak diody te (i inne) mają jedną wadę:
próg zadziałania;
jeśli ściemnimy podświetlanie tak aby nie raziło w nocy to przy spadkach napięcia w instalacji (np ruszanie, hamowanie, el szyby itp) diody te gasną (żarówka tylko przygasa) co jest bardzo widoczne.
Pozdrawiam |
leon__1
Wysłany: 10-04-2013, 12:25
| a ile pasków dałeś? 3 wystarczą ? |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 12-04-2013, 21:46
| Jak już jesteśmy przy podświetleniu, to czy ktoś wie jaki typ/model żaróweczek został użyty na konsoli środkowej (z pokrętłami od klimy i nawiewów)? |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-04-2013, 22:45
Hm.....
Zajrzałem do starego tematu i tam w 2008 roku napisałem coś takiego:
| Cytat: | | niutiger napisał/a: |
właśnie zamierzam wymienić żarówki od tej konsoli środkowej |
| JCH napisał/a: | No to mała uwaga
Oryginalnie są tam białe żarówki T5 z nałożonymi niebieskimi kondonikami. Co ciekawe niebieska żarówka daje ciut inne światło, tak więc albo dwie niebieskie, albo ostrożnie ściągać kondoniki coby móc je założyć na nowe białe żarówki. |
| Wynikałoby z tego, że T5. Chyba takie, tylko z niebieskimi "kondonikami":
franek333
Mitsumaniak Irek
Wysłany: 15-04-2013, 20:22
WG MNIE TO ...
Konsola środkowa czyli komputer
T-5 w oprawce zbliżonej do podświetlania zegarów - ale nie pasującej z nich
Centralka nawiewu
T-5 - w oprawce jak pod zegarami do podświetlenie podziałek ogrzewania itp
i te mini wynalazki z wąsami i oprawką pod krzyżaka - do podświetlenia guzików ogrzewania szyby, cyrkulacji oraz tutaj uwaga klimatyzacji ON i OFF w innych kolorach
(podobno to też jakieś T-5, przynajmniej na stronie sklepu z samochodowymi żarówkami LED )
Guzik świateł awaryjnych
mini z wąsami i oprawką pod krzyżak
PS Mi taka oprawka z krzyżykiem się zjarała w klimie i teraz świeci takie byle coś pół na pół
Jeśli ktoś z Was to wie z autopsji bo sam tam wymieniał to proszę o info - żebym nie strzelił gafy kupując nowe oświetlenia.
Pozdrawiam |
