Termometr źle odczytuje temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną.
Leeo
Auto: Lancer SB '09
  Wysłany: 17-02-2013, 18:37   Termometr źle odczytuje temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną.
od jakiegoś czasu zaczął szwankować nam termometr w lansie - pokazuje temperatury niezgodne z rzeczywistością - np przy -5 pokazywał +7, dziś po dłuższej jeździe (około 1,5h) w ogóle oszalał, bo przy -2 pokazał +35... Autem śmigała dzisiaj żona i twierdzi, że szwankuje też czujnik temperatury wewnątrz auta, bo musiała nastawiać ogrzewanie na max, żeby było ciepło w środku.. Przy tym wszystkim temperatura silnika pozostawała w normie.. Lipa, bo w listopadzie skończyła się gwarancja a dopiero teraz zaczęły się przeboje z termometrem... :( Poradzicie coś?
Mój Lancerek: http://forum.mitsumaniaki...1055076#1055076
Ostatnio zmieniony przez tyku 12-03-2016, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 17-02-2013, 22:17
Może termometr się poluzował i dynda gdzieś przy jakiejś grzejącej części. Zajedź do Grafix-u, może nie będzie dramatu z naprawą.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Leeo
Auto: Lancer SB '09
Wysłany: 17-02-2013, 23:19
A macie może jakiś schemat gdzie jest zlokalizowany termometr? Chciałoby się sprawdzić samemu poza jazdą do ASO.. ;)
RalfPi
Wysłany: 18-02-2013, 06:48
Trik napisał/a:
Sądząc po objawach, to może też jakiś wtyk się wypiął.
Schematu nie posiadam :(
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 18-02-2013, 09:01
Leeo- wątpię, że bezproblemowo znajdziesz dojście do tej instalacji. Może to Ci coś pomoże ?
krzychu
Wysłany: 18-02-2013, 10:58   Re: Termometr źle wskazuje - SB 2009 1.8
Leeo napisał/a:
Ten czujnik w środku będzie ok. Po prostu szwankuje ten jeden zewnętrzny i sterownik klimatyzacji "myśli", że nie musi podgrzewać powietrza z zewnątrz. Przy ustawieniu na MAX jest wymuszenie pełnego grzania.
Musisz odszukać czujnik (najlepiej na dokumentacji). Wyczyścić albo wymienić. Jakiś sprawniejszy elektryk samochodowy powinien się uwinąć raz dwa, a czujnik czasem może być uniwersalny.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 18-02-2013, 11:32
krzychu- to będzie chyba ten ze schematu na stronie 55-3 "AC608760AB Ambient air temperature sensor" - czujnik temperatury otoczenia.
Leeo
Auto: Lancer SB '09
Wysłany: 18-02-2013, 18:49
Ooo, dzięki Uwex, idę z latareczką obadać ten czujnik, bo wszystko wskazuje, że to właśnie ten :)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 18-02-2013, 18:53
krzychu napisał/a:
Nie koniecznie. W oplach czujnik zawsze działa jak chce. To zwykły termistor. Trzeba go selekcjonować, aby uzyskał nominalne dane.
Lobuz33
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 19-02-2013, 12:50
Witam, u mnie jeszcze na gwarancji był wymieniany sterownik klimatyzacji. Cały czas grzanie było na full w aucie (dobrze że akurat w zimie się to stało), nie ważne czy ustawione było na 17 czy 25 stopni, tylko, że nie miałem błędów na termometrze zewnętrznym. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Leeo
Auto: Lancer SB '09
Wysłany: 19-02-2013, 19:55
Niestety, teoria że czujnik dynda i zaczepia o coś gorącego upadła, bo siedział na miejscu twardo, o ile to chodziło o ten czujnik ze schematu, który znajduje się w dolnej części grilla za zderzakiem. Dziwne, że nikt nie miał podobnych objawów :/ Myślę, że raczej to o klimę nie chodzi, bo to błędnie wskazuje na wyświetlaczu temperaturę.. dziś np 14 stopni przy -2, czy -4.. :/
krzychu
Wysłany: 19-02-2013, 20:09
Wypnij, przeczyść styki. Potem poszukaj nowego jak nie zadziała... Najlepiej pierwsze na podmiankę coby sprawdzić czy to jest to.
RalfPi
Wysłany: 19-02-2013, 20:19
Leeo napisał/a:
Kwestia pomiaru - najprawdopodobniej jest "skitrany"..
A z zasilaniem wszytko jest ok?
Zrób tak jak radzi krzychu - może pomoże :)
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
tomekrvf
Wysłany: 19-02-2013, 22:18
Zanim zaczniesz wymieniać czujnik, sprawdź jego charakterystykę zgodnie z załaczonym obrazkiem.
Uploaded with ImageShack.us
RalfPi
Wysłany: 20-02-2013, 05:27
tomekrvf napisał/a:
[url=http://img715.images...imy.jpg]Obrazek[/URL]
termistor NTC? - nie ma to jak fachowa wiedza tomekrvf.
