Odpala dopiero po resecie komputera
EmilRotu
Auto: Carisma 1997r. 1.8 85KW
Wysłany: 18-02-2013, 09:22   Odpala dopiero po resecie komputera
Mam poważny problem z moją Cari 1997r. 1.8 116km. Nie odpalała i okazało się, że przerwany był przewód zasilający komputer i nie było kontrolki silnika. Elektromechanik to naprawił i było ok przez jeden dzień. Teraz objawy są takie, że samochód nie odpala, a jak zdejmę na chwilę minusową klemę z akumulatora i zresetuje komputer samochód odpali normalnie. Kontrolka silnika teraz normalnie jest więc zasilanie komputera też jest... Ale jak go zgaszę i wyjmę kluczyk znów nie zapali i trzeba resetować komputer. Auto stało ponad tydzień bez zasilania komputera. Możliwe że się coś poprzestawiało? Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 18-02-2013, 10:22
Wymrugaj błąd, (spinacz w pin 1 i 4 na złączu diagnostycznym). Widocznie był już jakiś myk zastosowany w instalacji do sprzedaży auta, co by szczęśliwy nabywca pozostawał nadal szczęśliwy. Rozgrzebując instalację naruszyłeś ów patent i skrzętnie ukryta usterka wyszła na światło dzienne. Sprawdź jaki błąd generuje ECU, btw jak już nie chce odpalić to kręci rozrusznikiem? Lampka CE się świeci?
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
EmilRotu
Wysłany: 18-02-2013, 10:31
Tak kręci rozrusznikiem, tylko nie ma iskry. jak już odpalę samochód, to jak się świeci w czasie jazdy to na 90% nie odpali.
Wysłany: 18-02-2013, 10:55
Tu masz opisane jak sprawdzić błędy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 18-02-2013, 11:05
a może immobiliser?
- Who's motor is this?
- Zed's.
- And who is Zed?
- ZED IS ZED BABY AND ZED IS DEAD
Wysłany: 18-02-2013, 11:11
Właśnie czekamy na interpretację kontrolki. Ale w tych rocznikach immobiliser raczej odcinał samą pompę paliwa.
mateusz8230
Wysłany: 18-02-2013, 13:19
ja mam zapasowy kluczyk wlasnie bez tego immo i na nim kreci rozrusznik ale auto nawet jak odpali to odrazu gaśnie
- Zed's.
- And who is Zed?
Wysłany: 18-02-2013, 14:17
Bo tak jak napisałem wyżej, immobiliser odłącza pompę paliwa, tę w baku. Możesz posłuchać czy pracuje jak odpalasz kluczem bez transpondera. Auto na chwilę odpala, bo w układzie utrzymuje się ciśnienie paliwa wystarczające do kilkusekundowej pracy.
EmilRotu
Wysłany: 18-02-2013, 14:50
No tak, ale u mnie nie ma iskry na świecach. Jutro zaprowadzę auto do elektromechanika. jak się czegoś dowiem to napiszę dla potomnych :)
[ Dodano: 21-02-2013, 12:13 ]
Samochód sam się naprawił. Chyba przestraszył się elektromechanika :lol: Byłem u elektromechanika. Sprawdził instalację, podłączył pod komputer, który nie pokazał żadnych błędów i powiedział, że on absolutnie żadnej usterki nie widzi. Samochód od tej pory działa bez zarzutu i pali za każdym razem na dotyk :D
