[MSS 1.3] Brak mozliwości uruchomienia silnika
enea
Auto: focus
Wysłany: 14-02-2017, 16:56   [MSS 1.3] Brak mozliwości uruchomienia silnika
Witam,przyjechal do mnie niedawno spacestar 200r 1.3 benz
2 tygodnie temu przestal odpalac, ot tak sprawdzilem
iska-jest
paliwo-dochodzi
wtryskiwacze-pracuja
wymieniona komletna kopulka rozdzielacz palec - z chodzacego pojazdu
kluczyk-zakodowany
rozrzad -nie przeskoczyl
kompresja-12.5 bar
nie odpala nawet na plaka
brat dtc z muta, cz ma ktos jakiś pomysl na tego drania ? stawiam %%%%% za pomoc
Ostatnio zmieniony przez enea 16-02-2017, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 14-02-2017, 20:25
enea napisał/a:
iska-jest
Ale iskra tylko jest, czy jest ok.
Kable i świece podmieniałeś :?:
A tak w ogóle rozrusznik kręci :?:
A może diesla zatankowałeś :rolleyes: .
enea
Auto: focus
Wysłany: 15-02-2017, 13:11
Bizi78 napisał/a:
enea napisał/a:
iska-jest
ad 1 jest ok
ad 2 nie
ad 3 kreci ( proby z plakiem)
ad 4 nie zatankowalem
Ghostman
Wysłany: 15-02-2017, 21:40
Przepustnice oglądałeś? Nie zakleiła się?
zet-em
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Wysłany: 16-02-2017, 14:32
Cześć enea :)
A może czujnik położenia wału lub położenia przepustnicy są martwe lub coś na wtyczkach lub kablach do nich prowadzących?
Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
enea
Auto: focus
Wysłany: 16-02-2017, 21:13
to auto nie posiada czujnika polozenia walu. czujnik przepustnicy sprawny, wiazki NIBY sa ok, to wszystko mam posprawadzane
w teori mam 2 potencjalnych winowajcow
-zatkany katalizator ( watpie ale tonacy brzytwy sie chwyta)
-i bardziej prawdopodobny, uwalony sterownik silnika , brak komunikacji miedzy immo a sterownikiem, tzreba by bylo go zrobic na "sztywno"
Ghostman napisał/a:
czyscilem na dniach
Wysłany: 17-02-2017, 09:32
Przy katalizatorze czy immo teoretycznie powinien wywalić błąd.
Może warto poszukać używki ECU silnika na podmiankę.
enea
Auto: focus
Wysłany: 17-02-2017, 13:06
Bizi78 napisał/a:
co do kata, okdrecic cały kolektor wydechowy i sprawdzić, watpie no ale,
inby powinnien wyskoczyc bład , niby, wiesz jaki jest poziom diagnostyki z roku 2000.
co do ecu- tak sądze ze tzreba bedzie kupic jakis na podmianke
quki
Auto: Space Star
Wysłany: 19-03-2017, 22:03
a może to bezpiecznik od poduszek , bez niego nie odpalisz ;D
Wysłany: 19-03-2017, 22:53
W Miśkach z 2000r. i starszych diagnostyka nie była taka zła a nawet łatwiej sprawdzić błędy niż w autach po 2001 bo wystarczy zmostkować ze sobą jakimś drucikiem piny 1 i 4 w gnieździe OBD i włączyć zapłon. Jak będą jakieś błędy to kontrolka silnika je wymruga. Tu masz dokładnie opisane jak to zrobić wraz z kodami usterek http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
enea
Auto: focus
Wysłany: 20-03-2017, 21:10
zapomnialem dodac ze problem rozwiazany
Wysłany: 20-03-2017, 21:19
enea napisał/a:
No i co było :?: .
enea
Auto: focus
Wysłany: 21-03-2017, 19:53
ulamana wiazka :)
