[Cari 1.8 GDI] Carisma
bastek1713
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 04-09-2022, 11:50   [Cari 1.8 GDI] Carisma
Witam.Mam taki problem że na zimnym silniku falują obroty i czasem zgaśnie.
Po rozgrzaniu wszystko jest ok.
A druga sprawa to taka czy ktoś zna mechanika co ogarnie uszczelka pod pokrywa zaworow w okolicy SUCHEJ BESKIDZKIEJ Małopolska?
LukasiusPomorze
Auto: Ralliart 2009
Wysłany: 28-09-2022, 07:25
Cześć,
Może warto rozważyć samodzielną wymianę uszczelki - pół godzinki i gotowe, a na mechanika stracisz dużo więcej swojego cennego czasu.
Na falowanie może mieć wpływ wiele czynników :
- luzy zaworowe,
- cewki i świece,
- czujniki położenia wału korbowego i rozrządu,
- alternator i akumulator,
- nieszczelności...
Możesz odłączyć czujnik położenia np wału korbowego by zobaczyć czy coś się zmieniło i drogą eliminacji dojdziesz co padło.
Czy sprawdzałeś luzy zaworowe po 100 000 km lub 4 latach ?
bastek1713
Wysłany: 28-09-2022, 09:58
A gdzie sie znajduje czujnik polozenia wału
Nie było regulacji zaworow ale jak sie nagrzeje to ładnie cyka
[ Dodano: 28-09-2022, 10:17 ]
No i z tym pół godziny to chyba nie w tym aucie bo trzeba zdjąć cewki i kolektor.
Wysłany: 28-09-2022, 11:39
LukasiusPomorze, w silniku GDI wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów to co najmniej pół dnia roboty, bo nie dość, że pokrywą zaworów składa się z 2 części, to do wymiany tej uszczelki trzeba zdjąć pasek rozrządu, więc kupa roboty dodatkowej. Co do luzów zawodowych to w silnikach GDI się ich nie reguluje, ponieważ są w nich popychacze hydrauliczne.
[ Dodano: 28-09-2022, 11:47 ]
bastek1713, czujnik położenia wału znajduje się przy kole rozrządu ma wale korbowym, żeby się do niego dostać trzeba zdemontować główną osłonę rozrządu. Wtyczka od niego jest dostępna na zewnątrz, z tego co pamiętam w okolicach pompy wspomagania, wtyczka 3 pinowa.
LukasiusPomorze
Auto: Ralliart 2009
Wysłany: 23-11-2022, 11:19
Co w pół godziny nie da rady ? Przytrzymaj piwo :)
Zdrowy rozsądek podpowiada by nie wykonywać tej pracy jeśli za pół godziny masz odebrać dziecko z przedszkola.
Nie ma nic gorszego niż zdenerwowana pani z przedszkola, której wywody na temat niekompetencji wywrócą tobie kiszki na lewą stronę.
Jak się tobie nie uda rozwiązać problemu to wpadnij w lecie do trójmiasta to coś zaradzimy.
