Przełozenie danego mostu dyfra |
MAX-315
Auto: MITSUBISHI PAJERO SPORT V3.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2009 Posty: 97 Skąd: PADEW NARODOWA
Wysłany: 22-02-2013, 04:50 Przełozenie danego mostu dyfra
Witam wszystkich
zastanawiam sie jak mozna obliczycz przełozenie dyfra naprzykład czy jest to 4.900 czy tez 4.636 lub inne
Pozdrawiam MAX |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 377 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 22-02-2013, 09:09 Re: Przełozenie danego mostu dyfra
| MAX-315 napisał/a: | Witam wszystkich
Pozdrawiam MAX |
Można matematycznie
Zależy, gdzie ten dyfer jest.
Albo liczysz z liczby zębów (jak go masz rozbebeszonego "na stole"), albo z różnicy obrotów. Oczywiści im więcej obrotów się wykona, tym większa dokładność. Trzeba też pamiętać o zasadzie pracy mechanizmu różnicowego, aby Ci nie wyszło przełożenie 9,8:1
Najgorzej, gdy dyfer uparcie siedzi w aucie, i nie chce się dać wyjąć bez odkręcania śrub |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
