co to za część? |
suaby
Auto: galant
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24701 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-03-2013, 23:01
rozkręć ten element i uszczelnij
ogólnie to jest tłumik sprzęgła - do tłumienia przy gwałtownym strzale ze sprzęgła |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-03-2013, 12:00
Jest to "zwężka" coby sprzęgło chodziło płynniej. Bardzo trudno uszczelnić, płyn ma spore ciśnienie i jest dość agresywny dla uszczelnień, oryginalnie tam nie ma uszczelek, wszystko jest skręcane na "dotarcie". W ostateczności można to usunąć, ale będziesz podczas gwałtownego puszczania sprzęgła czuć taki jakby przeskoki silnika kiedy sprzęgło w krótkim momencie będzie puszczać i łapać kilka razy.
Jeśli leci spod pokrywki to może wystarczy wystarczy ją dokręcić. Ale przypuszczam że to wina korozji, trzeba by "splanować" na papierze ściernym położonym na szybie, to samo z pokrywkę. Możliwe że tam jest jakaś uszczelka która skorodowała.
Jeśli cieknie z przewodów to masz większy problem, możesz spróbować wymienić przewód na nowy dorabiany z metra. |
