co to za część?
suaby
Auto: galant
Wysłany: 09-03-2013, 22:31   co to za część?
cześć -
ucieka mi płyn z układu sprzęgła (2,5 V6) - przez element widoczny na zdjęciach (widok z góry po usunięciu plastikowej tuby od filtra powietrza) - to jest element pomiędzy pompką a wysprzęglikiem - chcę zamówić używkę, ale nie wiem o co pytać?
dzięki z góry za jakąkolwiek podpowiedź
https://picasaweb.google.com/radekseremak/Galant?authkey=Gv1sRgCI6g1ZHGoIuTUg#5853456397345666818
https://picasaweb.google.com/radekseremak/Galant?authkey=Gv1sRgCI6g1ZHGoIuTUg#5853456603706759602
Wysłany: 09-03-2013, 23:01
rozkręć ten element i uszczelnij
ogólnie to jest tłumik sprzęgła - do tłumienia przy gwałtownym strzale ze sprzęgła
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-03-2013, 12:00
Jest to "zwężka" coby sprzęgło chodziło płynniej. Bardzo trudno uszczelnić, płyn ma spore ciśnienie i jest dość agresywny dla uszczelnień, oryginalnie tam nie ma uszczelek, wszystko jest skręcane na "dotarcie". W ostateczności można to usunąć, ale będziesz podczas gwałtownego puszczania sprzęgła czuć taki jakby przeskoki silnika kiedy sprzęgło w krótkim momencie będzie puszczać i łapać kilka razy.
Jeśli leci spod pokrywki to może wystarczy wystarczy ją dokręcić. Ale przypuszczam że to wina korozji, trzeba by "splanować" na papierze ściernym położonym na szybie, to samo z pokrywkę. Możliwe że tam jest jakaś uszczelka która skorodowała.
Jeśli cieknie z przewodów to masz większy problem, możesz spróbować wymienić przewód na nowy dorabiany z metra.
