[Cari 1.9TD] Lampka ostrzegawcza przegrzania silnika |
Micz
Auto: Carisma 97 TD
Wysłany: 23-02-2013, 17:30 [Cari 1.9TD] Lampka ostrzegawcza przegrzania silnika
Wczoraj zapaliła mi się lampka ostrzegawcza przegrzania silnika, przy czym wskazówka temperatury cieczy chłodzącej była prawie w pionie (silnik rozgrzany). Poziom płynu chłodzącego był poniżej minimum. Braki zostały uzupełnione. Problem pozostał.
Zdjęcie zegarów
Kontrolka świeci się cały czas na zapłonie i po odpaleniu niezależnie od tego czy silnik jest zimny czy rozgrzany. Nigdy wcześniej ta kontrolka mi się nie świeciła. Wiem że w DIDach ta kontrolka święci się na zapłonie i gaśnie po odpaleniu. Natomiast w TD nigdy mi się nie paliła.
Obstawiam czujnik w termostacie ten 2pinowy. Czy zna ktoś rezystancję jaką powinien się charakteryzować ten czujnik ?
Wszelkie inne sugestie co sprawdzić mile widziane. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21155 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-02-2013, 19:10
Jeśli chodzi o czujnik oznaczony na rysunku nr. 10803
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D120
to jest to czujnik o numerze ori M809548.
Stronka JC podaje:
Zakres temperatury [°C]: 25
Zakres temperatury [°C]: 80
Rezystancja [Ohm]: 2697
Rezystancja [Ohm]: 286 |
