Uszkodzone zawieszenie
sitak30
Auto: Sigma 94 3.0 V6 24V
Wysłany: 24-02-2013, 08:42   Uszkodzone zawieszenie
Witajcie
Mam takie pytanie bo jeszcze jestem zielony w tym temacie a odnosnie zawieszenia hydraulicznego.
W mojej Sigmie uszkodzony został ten cały kompresor co pompuje amory i automatycznie auto cał czas siedzi na glebie.
Słyszałem że można założyć same sprężyny od Sigmy ze zwykłym zawieszeniem bo podobno są wyższe i auto automatycznie sie podniesie.Czy ktoś sie moze orientuje czy tak można zrobić?
Pzdr
wojtas
Wysłany: 24-02-2013, 09:58
Witaj.
Ja też słyszałem, że można tak zrobić. Średnica sprężyn jest ta samasama, różnią się tylko ilością i grubością zwojów. Dzięki temu są sztywniejsze i auto stoi 'normalnie'.
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Wysłany: 24-02-2013, 10:01   Re: Uszkodzone zawieszenie
sitak30 napisał/a:
Witajcie
Pzdr
Albo sprzedaj amory ecsowe i kup zwykle.
"Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
sitak30
Wysłany: 24-02-2013, 10:08
a zawiecha od kombi jest taka sama i pasuje?
wojtas
Wysłany: 24-02-2013, 10:23
Tylko przednie zawieszenie. Trzeba pamiętać, że sprężyny różną się po miedzy wersjami. Przykładowo automat ma inne(sztywniejsze) niż manual.
sitak30
Wysłany: 24-02-2013, 10:26
To same sprężyny tylne od kombi też nie bedą pasować?
angelos
Wysłany: 24-02-2013, 10:33
Trafić sprawny kompresor to jak wygrana na loterii. Chyba, że jako pierwszy pobawisz się w próbę regeneracji.
"Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
wojtas
Wysłany: 24-02-2013, 10:38
Szukasz "Świętego Graala", łatwiej będzie znaleźć zwykłe sprężyny. Może się również okazać, że kompresor to nie koniec problemów z "uszkodzonym zawieszeniem" wtedy ceny naprawy mogą przekroczyć rynkową wartość pojazdu.
sitak30
Wysłany: 24-02-2013, 10:40
Mam tu do kupienia w okolicy same sprężyny tylko od wersji kombi
wojtas
Wysłany: 24-02-2013, 10:43
Tak jak pisałem wyżej, tylko przednie sprężyny podejdą. Tylne w kombi są inne.
sitak30
Wysłany: 24-02-2013, 10:46
Ok, to jeszcze sie podepne pod ten temat z innym problemem, podczas hamowania bije kierowownicą i pedałem zarówno na biegu i luzie to może być wina krzywych tarcz?
wojtas
Wysłany: 24-02-2013, 10:50
sitak30 napisał/a:
Jak najbardziej będzie to ich wina.
sitak30
Wysłany: 24-02-2013, 10:52
Ok dzięki
angelos
Wysłany: 24-02-2013, 11:59
sitak30 napisał/a:
ewentualnie, wina 'braku' klocków hamulcowych
"Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 24-02-2013, 12:09
Ecs jest do ogarnięcia,trzeba tylko wytrwałości i czasu oraz kombinacji a w zimie jest to super sprawa przy tej ilości śniegu.Mam 2 sigmy i jedna brata,we wszystkich esc jest sprawny,jeśli chodzi o tarcze to lepiej kupić droższe np. z ate
