Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 17:03 |
Boczne szyby i deszcz |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2007, 15:20 Boczne szyby i deszcz
Czy w Waszych Galach opuszczając i podnosząc szyby wycierają się one z deszczu i pary?
Jeśli tak to co zdemontować?, co wymienić? |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2007, 15:55
nie wycieraja sie
chyba ze opuscisz, chwile poczekasz i potem podniesiesz - wtedy pary troche znika |
maniakowy [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2007, 16:46
no wlasnie ostatnio sie takze nad tym zastanawialem.. czy w jakis sposob uszczelka nie powinna sciagac wody z szyby przy opusczaniu?;] |
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 132 Skąd: szczecin
Wysłany: 06-01-2007, 17:18 boczne szyby i deszcz
| Witam. Przy opuszczeniu szyb uszczelki powinny zebrać wode z szyby. Jeżeli tego nie robią to niedolegają do szyby i nie zabespieczają wnętrza drzwi przed wodą deszczową. |
Wysłany: 06-01-2007, 17:54
| no wlasnie tak myslalem.. ale jak temu zaradzic?;] |
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 07-01-2007, 13:06
na zewnątrz drzwi, przy szybie jest taki element plastykowy wewnątrz którego widać gumę, ale ona nie przylega na całej długości do szyby.
Jest on przykręcony jednym wkrętem od wewnątrz drzwi - ale coś go jeszcze trzyma...
Kto wie jak to ściągnąć???? |
stani78
Wysłany: 07-01-2007, 22:29 boczne szyby i deszcz
| Witam. Trzeba zdjąci tapicerke drzwi odkręcić szybe z podnośnika opusicić na sam dół i ugóry powinny być plastikowe zatrzaski mocujące listwe zewnętrzną. |
Han Solo [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2007, 00:24
To stały mankament Galusiów. Zabieram się za to jak pies do jeża, mimo że wkurza mnie ta uszczelka od zawsze.
Moja metoda: opuścić mokrą szybę i przycisnąć ją podczas podnoszenia. Tylko z wyczuciem, żeby jej nie zatrzymać i czegoś nie spiepszyć..
Poza tym uzywam (do wody na zewn.i do pary wewnątrz)zwykłej gumy z rączką do sciągania wody z szyb. Mam szeroka, na wodę i krótka z twardszą gumą na snieg i lód. A w sprawie lodu na szybach.. mam wycieraczki letnie i zimowe Pierwsze Valeo za 55zł, drugie Alca za 6zł Wycieruchy też, jedne twardsze, drugie "mieksze" |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24581 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-01-2007, 11:45
u mnie uszczelka zgarnia wode przy opuszczaniu szyby
a co do przylegania - nie ma tragedii, ze woda wplywa do srodka - to jest dosyc normalne zjawisko, zreszta - po to sa male otwory na dole drzwi, zeby ta woda mogla sobie swobodnie odplynac |
