[MSS 1.3] wysokie obroty |
Sebastos
Nowy Forumowicz Sebastos
Auto: MSS
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-02-2013, 14:37 [MSS 1.3] wysokie obroty
| Witam Wszystkich.Potrzebuje informacji związanej z MSS 1,3 2003 r.Po odpaleniu (kiedy silnik jest zimny)pracuje na wysokich obrotach ok.1500-1600 i z czasem kiedy silnik sie zagrzewa obroty proporcjonalnie spadaja..Czujnik temp.wymienilem na nowy,czujnik temp.powietrza wlotowego wydaje mi sie ze jest dobry gdyz po odpieciu go silnik inaczej(na wyzszych obrotach) pracuje,,,Ogólnie wszystko jest ok trzyma temperature,wentylator sie włącza itd.tylko jak jest zimny to wskakuje na wyzsze obroty i jest to uciązliwe przy ruszaniu, zmianie biegów...Może ktoś miał taki sam problem???Potrzebuje rady gdyz nigdzie nie moge znalezc info na ten temat...Z góry dziekuje za podpowiedzi.. |
Wysłany: 24-02-2013, 14:42
| Jeśli jest silniczek krokowy, to może być brudny lub uszkodzony. Może też być wina brudnej przepustnicy lub nieszczelnego dolotu. |
Sebastos
Auto: MSS
Wysłany: 24-02-2013, 16:10
Witam.Dzieki za podpowiedz...ale...Nie jestem mechanikiem ale wydaje mi sie że jezeli by to był silniczek krokowy lub jakies nieszczelnosci to dzialoby sie to ciagle...tak sie dzieje jak jest tylko zimny..gdy nabiera temperatury wszystko jest jak igła..
[ Dodano: 24-02-2013, 16:11 ]
bede próbowal wyczyscic przepustnice ale nie sadze zeby to było przyczyną.. |
Wysłany: 24-02-2013, 16:33
| Jeśli przepustnica jest na linkę, to na wolnych obrotach jest zamknięta a jedynie powietrze do silnika dostaje się poprzez silniczek krokowy. Może jak jest zimno, to jego mechanizm się zacina lub brud który tam zalega staje się gęstszy przez co uniemożliwia silniczkowi właściwą pracę. Z powodu nagaru może się również nie domykać przepustnica. Warto zacząć od najprostszych rzeczy co nie twierdzę, że na pewno pomorze. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21088 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-02-2013, 17:33
Sebastos, jak dla mnie to normalne .
Na zimnym włącza się ssanie i obroty muszą być wyższe .
Po nagrzaniu silnika spadają do około 700-800. |
Sebastos
Auto: MSS
Wysłany: 24-02-2013, 20:20
Bizi,masz racje że na ssaniu obroty sa wieksze sadze ze kazdy forumowicz tutaj to wie...ale nie 1500- 1600 o./min. tylko 1100-1300 a na ciepłym silniku pracuje na 650-700 obr/min.Mimo wszystko dziekuje.
[ Dodano: 24-02-2013, 20:23 ]
Może to moja którą sprzedałem Zartuje moja była starsza...
[ Dodano: 24-02-2013, 20:27 ]
plecho1, Sprawdze tą przepustnice ale kilka tygodni temu czyscilem ja od strony filtra ..palcem...wprawdzie była brudna ale mechanizm sterujacy wlotem powietrza pracowal dobrze...Nie wiem...Wykręcę ją całą i wyczyszcze..w najblizszym wolnym czasie...Pzdr. |
