Klimatyzacja - przestała działać.
Arapaho
Auto: L200 '06 Intense Sport 182KM
Wysłany: 24-02-2013, 16:04   Klimatyzacja - przestała działać.
Z dnia na dzień przestała działać klima. Bezpiecznik sprawny, przekaźnik sprawny, lampka na pokrętle się zapala, jednak po włączeniu klima się nie załącza, obroty nie przysiadają. Komputer nie wykazuje jakiegokolwiek błędu.
Co może być przyczyną?
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 24-02-2013, 16:26
Hm... zacząłbym od wykonania obsługi klimatyzacji . Sprawdzenie ciśnienia , próżni , podania kontrastu czy nie ma wycieków, tudzież wskazanie ich miejsca . Możliwe że odciął presostat nie pozwalający na właczenie klimy przy małym ciśnieniu , czyli małej ilości czynnika . Jest to zrobione w celu zabezpieczenia sprężarki przed zatarciem , przy pracy przy "pustej" instalacji . I może się to stac z dnia , na dzień , przekroczone zostały progowe wartości ciśnienia przy którym załącza się jeszcze sprzęgło sprężarki .
Jeżeli tu wszystko będzie ok. zacząłbym szukać dalej .
Pozdrawiam Piotr
Arapaho
Wysłany: 24-02-2013, 17:16
Zrobię jak sugerujesz, jednak zastanawia mnie, czy komputer nie powinien wyłapać jakiegoś błedu związanego ze zbyt niskim ciśnieniem czynnika.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-02-2013, 17:19
Sprawdź na wyłączonym silniku czy kółko wewnątrz klimy się kręci swobodnie. Nie to po którym chodzi pasek lecz to wewnątrz. Po za tym odkręć nakrętkę na zaworze ( aluminiowa rurka od klimy) i naciśnij lekko zawór, sprawdź czy jest ciśnienie.
PiotrKw
Wysłany: 24-02-2013, 17:38
Arapaho napisał/a:
Nie , nie spotkałem się nigdy z tym w żadnym z użytkowanych samochodów , usterka klimy nigdy nie była sygnalizowana ,
zbyszekm2 napisał/a:
Zbyszku , to niekoniecznie powie o przyczynie , "trochę " ciśnienia może być , ale za mało na zwolnienie presostatu. A trudno ocenić jego wartość , wielkością "psyknięcia " :wink: :wink: Acz , jest to zawsze jakaś selekcja , bez specjalnych narzędzi pomiarowych . :wink:
zbyszekm2
Wysłany: 24-02-2013, 23:10
Arapaho
Wysłany: 25-02-2013, 20:58
Dziś klima w magiczny sposób odżyła. Choć wydaje mi się, że faktycznie może być mało czynnika, gdyź po odpaleniu klimy obroty praktycznie nie przysiadają tak jak kiedyś, ale działać działa..... ;-) W sobotę nijak nie mogłem pozbyć się zaparowanej szyby, a dziś para znikała momentalnie i dało się odczuć, że klima chodzi.
Tak czy siak pojadę na kontrast, sprawdzenie szczelności i nabicie.
PiotrKw
Wysłany: 26-02-2013, 18:56
Zrobilo się ciepłej i ciśnienie wzrosło , masz pewnie na granicy l :wink:
