[Cari 1.8 GDI] Luz na kierownicy - krzyżak?
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Wysłany: 24-02-2013, 20:08   [Cari 1.8 GDI] Luz na kierownicy - krzyżak?
Witam serdecznie, mam delikatny luz na kierownicy, którego według mechanika przyczyną jest zużyty krzyżak. Czy jest gdzieś taki dostępny jako nowy? Na allegro są tylko używane, czy warto kupić używany? Czy w ogóle można kupić sam krzyżak czy trzeba całą kolumnę? I ostatnie pytanie czy przyczyną może być maglownica?
Z góry dziękuję bardzo za odpowiedzi
Wysłany: 25-02-2013, 19:41
sebkin napisał/a:
Tak.
sebkin
Wysłany: 02-03-2013, 18:13
Czy przy zużytej maglownicy słyszalne byłoby delikatne puknięcie podczas kręcenia kierownicą lekko w prawo i w lewo?
Wysłany: 02-03-2013, 22:15
sebkin napisał/a:
Na włączonym silniku może świadczyć o zużytej maglownicy. Na wyłączonym silniku każda maglownica ze wspomaganiem stuka i jest to normalne.
sebkin
Wysłany: 02-03-2013, 23:14
czyli obstawiać maglownice? Krzyżak wykreślić z listy podejrzanych? Jakie są objawy jego zużycia?
Wysłany: 03-03-2013, 13:10
sebkin napisał/a:
Podobne jak maglownicy.
sebkin
Wysłany: 11-03-2013, 19:15
1.Czy jest jakiś manual jak zmienić ten krzyżak?
2.Czy w domowych warunkach jest opcja go wymienić?
3.Jak do niego dojść by sprawdzić czy na nim jest luz?
