świece...
matkat
Wysłany: 06-01-2007, 17:08   świece...
zakładał koś inne świece niż platynowe? jest duża różnica? co ile lat sie je wymienia
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 07-01-2007, 19:07
Różnicy w działaniu nie ma. Zwykłe świece wymienia się co 30 tys. km. a platynowe co 90 tys. km. Problemem w V6 jest wymiana, bo trzeba zdjąć kolektor ssący aby dostac się do części swiec. A przy platynowych robi się to trzy razy rzadziej.
Platynowe są dość drogie, ale np na Allegro można kupić po 45zł za szt, więc przy trzy razy rzadszej wymianie to napewno się opłaca.
Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był :(
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
Derpin
Wysłany: 07-01-2007, 22:04
a czy platynowe świece są dostępne tylko do Sigmy czy Galanciorkowi też można coś takiego sprezentować :D ?
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 08-01-2007, 09:12
Platynowe stosuje się głównie do V6 chyba z uwagi na utrudniony dostęp i wymianę.
Myślę, że do rzędowej czwórki też można takie świece zakładać, tylko trzeba znaleźć takie o odpowiednich parametrach.
Mazda 6 - jest
zulu
Wysłany: 08-01-2007, 23:31
A może kolega pytał o irydowe?
Zamienniki : http://www.spark-plugs.co...iridiumxref.htm
Sklep: sklep
pc
Wysłany: 09-01-2007, 08:33
Co do konieczności zdjęcia kolektora - to zupełna bzdura. Bez urazy, ale zrobiłem to nawet bez użycia specjalnego klucza.
Trzeba siępołozyć na silniczku, na głowę lampka a'la górnik i mieć zgrabną rękę.
nic nie demontowałem a wymieniłem.
Pozdrawiam!
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 09-01-2007, 12:53
Tylko pozazdrościć zgrabnej ręki :D
Mazda 6 - jest
pc
Wysłany: 09-01-2007, 14:59
BA!
Wysłany: 09-01-2007, 16:49
pc pisze o 6G72 a xracing o 6A13 - to jednak inne silniki
rafal j
Wysłany: 11-01-2007, 15:06
Ja na zyklych przejechalem juz 27000, ostatnio sprawdzilem i sa ok. Pewnie sprawdze jeszcze przy 30000. Jak poznac czy przewodow nie trzeba wymienic?
Rafal J
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 11-01-2007, 21:20
skrob przewody woda najlepiej z sola - zgas swiatlo w garazu odpal silnik skrop przewody woda- pedzel albo spryskiwacz do kwiatkow, jak zacznie sie dyskoteka lub silnik zgasnie to przewody do wymiany.
Sprawdz nowe po wymianie jesli wszystko ok to na dlugo ci posluza. :mrgreen:
[ Dodano: 11-01-2007, 21:21 ]
Test na przewody w/n
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Chi-Man
Wysłany: 15-01-2007, 01:36
pc napisał/a:
Pozdrawiam!
Hah, chciał bym to zobaczyć :shock: zresztą z wielu względów raczej nie polecam naśladownictwa... :?
Pozdrawiam.
matkrk1996
Wysłany: 02-02-2007, 16:54
Sam też jeżdże na zwykłych świecach bo przy wymianie nie miałem tyle kasy żeby kupić platynki ale jezdze juz 10000 i nic sie nie dzieje.Faktem jest że problem sa swiece pod kolektorem ssacym ale mechanik dał sobie rade bez sciagania go całkowicie
RIPek
Wysłany: 04-03-2007, 02:47
Mam 12V i wymienilem bez zdejmowania kolektora co prawda slowa cenzurowane na tylnych cylindrach sypaly sie ostro. Trza miec raczki ginekologa :badgrin:
Ale w 24V ten numer nie wydaje mi sie zeby przeszedl.
Moj wniosek 12V mozna jezdzic na normalych swiecach z tym ze przy wymianie nie unikniemy laciny podworkowej. :D
syski
Wysłany: 06-03-2007, 17:56
Aktualna cena Champion platynowe do Sigmy 24V 36,50zł/szt a kable KAGER'A 105zł ceny dzisiaj FOTA Tarnów
Po :) zdrawiam
