Klapa bagażnika |
grzesiek2208
Auto: Pajero pinin
Wysłany: 27-02-2013, 09:46 Klapa bagażnika
PAnowie wiem ze temat juz byl ale nikt nie napisal jak otworzyc tylna klape. centralny zamek ja otwiera bo slychac ze dziala ale ciagne za klamke i nic.... pytanie brzmi jak ja teraz otworzyc??? i jeszcze jedno w drzwiach kierowcy jest taki przycisk obok guzikow do szyb taka przekreslona szyba do czego on sluzy? po jego nacisnienciu szyby i tak sie otwieraja wiec po co on jest??? pozdrawiam |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-02-2013, 10:20
To pewnie ten przycisk nie działa, służy do blokowanie możliwości sterowania szybami przez pasażerów.
Tylną klapę otworzysz raczej tylko po zdemontowaniu tapicerki klapy. Wtedy powinno się udać pociągnąć za odpowiednią dźwignię. |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 27-02-2013, 11:53
Ufff...
Zaczne od guzika. Jak juz plecho1 wspomnial to guzik do blokowania szyb w drzwiach tylnych (taka biala szybka ze strzalka w dol). Na moj gust moze to byc tez inny guzik - blokady tylnych drzwi. To sa takie rodzicielskie zabezpieczenie aby dzieciakowi nie przyszlo do glowy samodzielne wychylanie sie lub wysiadanie.
Co do drzwi/klapy jesli centralny zamek nie robi nie pozostaje nic innego jak sprobowac recznie (z klucza). Moze sie okazac, ze nawet nie wlozysz klucza do zamka a to juz oznacza prawdopodobnie spora korozje mechanizmu lub jego uszkodzenie.
Pozostaje wyczyszczenie, przemycie lub wymiana a to juz raczej rozbieranie klapy od wewnatrz.
Powodzenia |
grzesiek2208
Auto: Pajero pinin
Wysłany: 27-02-2013, 22:00
Gene Centralka otwiera zamek ale klamka nie dziala dzis o dziwo otworzyl sie bagaznik bez niczego zostawilem go otwarty i jutro rozbieram wszystko zobacze co w trawie piszcze i dma znac
Gene
Wysłany: 28-02-2013, 00:03
No to może to kwestia elektryki? Coś podgnilo lub zamokło. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-02-2013, 06:04
Albo przełamały się kabelki przy wejściu do klapy. |
grzesiek2208
Auto: Pajero pinin
Wysłany: 28-02-2013, 09:41
witam sprawa chyba rozwiązana. odkręciłem dzis wszystko i mechanizm klamki był zasniedzialy elementy moim zdaniem nie współpracowały jak powinny wd40 wszystko zalatwilo klamka działa o niebo lepiej sprężynka jest na swoim miejscu mam nadzieje ze na tym sie skończy bo wszystko wyglada dobrze. |
Gene
Wysłany: 28-02-2013, 13:32
Czyli typowo. Niestety podobnie sie dzieje ze wszystkimi klapami w innych modelach Pajero. |
gtur1 [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2013, 16:07
guziczek opisywany wyżej służy do blokady opuszczania szyb na reszcie drzwi (przy szybach elektrycznych) - kierowca ma zawsze możliwość ich otwarcia |
