[Cari 1.8 GDI] Ogrzewanie w Carismie 1.8 GDI 1999 rok |
mitsufree
Auto: Mitsubishi Carisma II 1.8 GDI
Wysłany: 27-02-2013, 22:49 [Cari 1.8 GDI] Ogrzewanie w Carismie 1.8 GDI 1999 rok
witam
moja sprawa polega na tym ze mam uszkodzony silniczek który reguluje temperaturą powietrza w carismie.
http://allegro.pl/galant-...3029078219.html
otóż chciałbym go wymienić, bo sie zacina i pali przewody. tyle że nie wiem gdzie on jest i jak się tam dostać. wiem tylko ze to nie jest prosta sprawa Pomóżcie prosze
wiecej o problemie jest w tym temacie: http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1161400
Cari 1.8 GDI LIFT |
Wysłany: 28-02-2013, 07:47
Demontujesz schowek, demontujesz boczną osłone tunelu środkowego, demontujesz centralną częśc kokpitu środkowego, drobnymi narzędziami jakoś radzisz w ciasnych miejscach aby go zdemontować i zamontować, znajduje się mniej więcej w dolnym prawym rogu elementu nagrzewnicy niedaleko belki wsporczej deski rozdzielczej, dla bardziej opornych demontaż deski rozdzielczej |
mitsufree
Wysłany: 28-02-2013, 11:03
Dzieki robertdg.
Kolejny raz mi pomagasz
a panel środkowy to masz na myśli: komputer, nawiewy, radio, schowek i popielniczke ?? To bede musiał być delikatny zeby nic nie połamać i nie zarysować a'la drewna . pomoge sobie tą stronką internetową. http://old.japancars.ru/c...CLNDA2A1F005493
[ Dodano: 28-02-2013, 17:32 ]
JESZCZE JEDNO PYTANKO MAM !!! Wiecie może gdzie w Cari 1.8 GDI 1999 rok Elegance (lift) znajduje się filtr kabinowy ?? i filtr paliwa (w baku czy w silniku) ??? |
Wysłany: 28-02-2013, 19:18
86317C to ten silniczek, przez konsole centralną najlepiej odpiąc cięgienko
Filter kabinowy jezeli masz to znajduje się za schowkiem |
