Zalany Colt |
piq
Auto: brak
Wysłany: 28-02-2013, 12:06 Zalany Colt
wczoraj zauważyłem w aucie że dywaniki u kierowcy oraz z tył za kierowcą są bardzo mokre.
- jest to woda (nie płyn chłodniczy)
- nie jest to woda/śnieg naniesiony na nogach - duża ilość
i teraz mam 3 sprawy:)
1. skąd ta woda mogłą się wziąść?
Od czego zacząć poszukiwania przyczyny?
z pierwszych oględzin zauważyłem niezbyt dobrze spaowaną uszczelkę na drzwiach z samymi drzwiami - poprawiłem to czy mam tio jeszcze czymś przykleić? Jeśli tak to czym?
2. Dlaczego woda nie wypłyneła z auta?
Podczas oględzin zauważyłem w podłodze takie wgłębienia (jakby zawory) wokół których zbiera się najwięcej wilgoci. Czy służą one do odprowadzania wilgoci? mogły sie zapchać? jeśli tak jak je odetkać ew. wymienić?
3. jak najsprawniej osuszyć auto w warunkach miejskich - tj brak garażu a nawet chociażby podwórka gdzie auto mogło by stać otwarte. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24703 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-02-2013, 14:07
ad. 1 - jeszcze nieszczelnie wklejona szyba, dziury w powoziu, nieszczelny dach (szczególnie rynienki do odprowadzania wody)
ad. 2 - bo nie ma którędy - w podwoziu są otwory, ale zatkane fabrycznymi gumami - ew. jeszcze dodatkowo zaklejone konserwacją |
Wysłany: 28-02-2013, 19:24
| Krzyzak napisał/a: | | ad. 1 - jeszcze nieszczelnie wklejona szyba, dziury w powoziu, nieszczelny dach (szczególnie rynienki do odprowadzania wody) | Zapchany kanal odpływowy wody, nieszczelna nagrzewnica | piq napisał/a: | | 3. jak najsprawniej osuszyć auto w warunkach miejskich - tj brak garażu a nawet chociażby podwórka gdzie auto mogło by stać otwarte. | w zakładach zajmujących się praniem wnętrz samochodów |
piq
Auto: brak
Wysłany: 28-02-2013, 20:12
| robertdg napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | ad. 1 - jeszcze nieszczelnie wklejona szyba, dziury w powoziu, nieszczelny dach (szczególnie rynienki do odprowadzania wody) | Zapchany kanal odpływowy wody, nieszczelna nagrzewnica |
jak sprawdzić szczelność poszczególnych podejrzanych?
gdzie znajduje się ten kanał odpływowy wody? |
Wysłany: 28-02-2013, 20:30
W podszybiu - tam gdzie pracują wycieraczki
Nieszczelna nagrzewnica - ubywający płyn chłodniczy |
Wysłany: 28-02-2013, 20:45
jeszcze w podszybiu jest taki kanał - do czerpania powietrza dla wentylatora dmuchawy - przy nim też lubi przeciekać
a gdzie konkretnie masz wodę? - w której części auta?
najlepiej byłoby wyjąć wszystko ze środka i niech ktoś polewa auta a druga osoba siedzi w środku i obserwuje skąd cieknie |
piq
Auto: brak
Wysłany: 01-03-2013, 15:14
| woda jest po prawej stronie auta czyli od kierowcy - przód i tył. |
Wysłany: 01-03-2013, 15:30
może się lać przez uszczelki w drzwiach
odsuń wykładzinę przed kierowcą i zobacz na ścianki czy nie widać zacieków, rdzawych nalotów itp. - najczęściej wtedy widać, skąd cieknie
ale to albo przód albo środek (środkowy słupek) bo gdyby lało się tyłem, to raczej bagażnik i podłoga pod tylną kanapą były mokre |
piq
Auto: brak
Wysłany: 07-03-2013, 19:51
dobra, troche już wiem
dzisiaj padało i pojawiła się wilgoć a więc na 100% jest woda z zewnątrz.
zlokalizowałem też z grubsza obszar gdzie się pojawia - jest to mniej więcej pod słupkiem przednim przy kierowcy - niestety do końca nie zlokalizowalem perzecieku z braku dostepu.
Krople pojawiaja się przy takiej wiązce kabli (która następnie biegnie obok drzwi od kierowcy), zaraz polewej od "stopki" na noge przy pedałach, niestety wyrzej jest mnóstwo kabli, biezpieczników itp oraz te gumowe obicie przy blasze (z filcem w środku).
Czy może ktoś teraz wie gdzie może być przeciek? |
Wysłany: 08-03-2013, 07:54
| niestety - bez rozebrania tej części się nie dowiesz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-03-2013, 08:10 Re: Zalany Colt
| piq napisał/a: |
Wyciągnięcie dywaników, pełne grzanie na nogi i dłuższa przejażdżka |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 08-03-2013, 11:49
piq - Nagle się to stało czy już wcześniej przeciekał ale mniej ?
Zaklej jakąś folią taśmą od miejsca gdzie się kończy szyba a zaczyna maska ,
może pod plastikiem gdzie są wycieraczki jest przerdzewiałe ?
Jak to nic nie da to zakryj całe auto szczególnie przód bo będziesz musiał robić podłogę na wiosne .
Wykładzinę da się łatwo odsłonić ,odkręcasz plastikowy klocek gdzie dajesz lewą nogę i może jeszcze ze dwie śrubki i podwijasz wykładzinę w stronę siedzenia .
Wysusz szmatami gazetami czymkolwiek , podwinięta wykładzina może sobie być mokra byle blacha pod nią była sucha . |
piq
Auto: brak
Wysłany: 08-03-2013, 16:44
z osuszeniem już sobie poradziłem - wyrwałem cały filc:) - wstawie nowy.
pozostały jeszcze wilgotne miejsca - w tym obiciu przed nogami (gdzie między dwiema warstwami gumy jest filc) ale to się powinno wysuszyć.
teraz największym problemem jest znalezienie miejsca przecieku:/ |
