[Cari 1.6] Po wystrzale nie chce działać na benzynie :(
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Wysłany: 28-02-2013, 13:19   [Cari 1.6] Po wystrzale nie chce działać na benzynie :(
Witam, ostatnio niestety zdarzył mi się wystrzał, po tym zdarzeniu nie da się odpalić samochodu na benzynie silnik krztusi się jak by nie dostawał paliwa dopiero powyżej 3 tyś rpm zaczyna normalnie działać jak obroty spadają wszystko zaczyna się od początku na LPG jest OK. Przy rozruchu na benzynie muszę go pod-pompować żeby wskoczył na gaz jeżeli się nie uda muszę go uruchomić awaryjnie na gazie :( Czy ktoś miał podobny problem?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc :)
Wysłany: 28-02-2013, 13:27
Uszkodzony przepływomierz i/lub nieszczelny układ dolotowy.
Rob600
Wysłany: 28-02-2013, 14:33
Hugo napisał/a:
Jak raz spadła mi "trąba słonia" to auto się tak zachowywało na benzynie i na gazie ale oczywiście sprawdzę to jeszcze dziś i jutro napiszę czy są nieszczelności
THX
[ Dodano: 07-03-2013, 09:00 ]
Dziękuję Hugo za pomoc usterka była dziwna bo trąba słonia cała, przepływka działa problem był w plastiku który stracił mocowanie i przepuszczał obok kratki powietrze.
nie wiem czy dobrze opisałem więc wstawiam fotkę.
Dziękuję za pomoc bryczka działa:)
