[E33A 2.0] brak reakcji na pedał gazu!zero przyspieszenia!! |
merolek666
Auto: Mitsubishi Galant2,0 benz.91r.
Wysłany: 01-03-2013, 12:27 [E33A 2.0] brak reakcji na pedał gazu!zero przyspieszenia!!
| moj galant benz 2,0 1991 czasem traci moc,traci całą dynamikę,nie reaguje na pedał gazu.Przykładowo,zatrzymuję się na czerwonym świetle,zapala się zielone,jedyneczka,gaz i...zero mocy,gaz do dechy i jak żółw,prędkościomierz nawet nie drgnie.Masakra.I tak jakieś 30-50 metrów,w końcu nabiera prędkości.Obroty gdy stoję są ok.Próbowałam wrzucić na luz i przegazować (obroty bez zarzutu)ale to nie pomagało,po wrzuceniu biegu znów to samo.O dziwo nie dzieje się tak ciągle ale co jakiś czas,na tyle często,że zaczynam się bać wyjeżdżać normalnie ze skrzyżowań.Byłam dzisiaj u mechanika,wymieniłam filtr powietrza,filtr paliwa ,pompa ciśnieniowa w porządku.POMOCY!!! |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24599 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-03-2013, 13:32
| komputer był już robiony? - od niego bym zaczał, bo wkrótce może się okazać nienaprawialny |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 08-03-2013, 08:26
| Może być jeszcze problem z czujnikiem spalania stukowego, regulacją kąta wyprzedzenia zapłonu... |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
franek1994
Forumowicz E38A Special Edition
Auto: Galant E38A Special Edition
Kraj/Country: Norway
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2013 Posty: 128 Skąd: Zamość
Wysłany: 27-12-2013, 20:02
Hejo wszystkim, dzis dokladnie ten sam problem mnie spotkal co autor artykułu pisze.
Tylko mi dziwnie zawor(y) <biją>
Mam wrazenie ze jakby samochód dostawał zbyt bogatą mieszkanke lub zbyt ubogą.
Btw, sonda Lambda wymieniana pół roku temu.
Autko oleju nie bierze, (poci się) ale to przy misce oleju.
Czyżby tutaj coś z zaworami???
[ Dodano: 27-12-2013, 20:45 ]
merolek666, A u Cb co było
Mi ludzie podpowiadają:
Rozrząd mógł przeskoczyć
http://www.youtube.com/watch?v=zqfLj7BCciE
Czujnik temp.
Osobiście sądze że to zawory, gdyż jest efekt diesela |
_________________ 10,5L/100km przy 4x4 !!!
To jest wyczyn godny kontynuowania inwestycji w skarbonkę bez dna
Wysłany: 27-12-2013, 23:17
| 2.0 ma hydraulicznie regulowane zawory, więc jeśli stało się to nagle, to raczej coś innego |
franek1994
Wysłany: 28-12-2013, 02:37
Krzyzak,
Dokładnie, to się stało tak nagle. Chodź było wcześniej tak, na ssaniu. Ale ja przydusiłem to dawałem do odcięcia i znikał problem.
A dziś tak nagle dupa, słabizna
Golega mówi że to uszczelka pod głowicą
Mi niby dużo kopcił na aut ssaniu, ale nie zbytnio po rozgrzaniu silnika.
Może ten przeciek płychu chłodzącego być logiczną przyczyną ! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23685 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-12-2013, 08:29
| Sprawdź cechy rozrządu to jedną rzecz przynajmniej wyjaśnisz. |
